Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do giroscópio do Syma S107
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
130
Ao todo:
16.180
Comentários: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua o giroscópio do seu Syma S107 para que ele pare de se autodestruir.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do giroscópio do Syma S107, Barra de contrapeso: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Barra de contrapeso: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, remova suavemente os dois elos estabilizadores puxando-os para fora do ponto de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do giroscópio do Syma S107, Remoção da barra de contrapeso: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Remoção da barra de contrapeso: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a barra de contrapeso retirando o parafuso.
      • Um parafuso Phillips #0 de 10,1 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do giroscópio do Syma S107, Carro do giroscópio: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Carro do giroscópio: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova o carro do giroscópio retirando os seguintes parafusos:
      • Dois parafusos Phillips #0 de 5,6 mm.
      • Ao reinstalar esses parafusos, certifique-se de alinhar um parafuso com o rasgo de chaveta no eixo do rotor principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do giroscópio do Syma S107: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova suavemente o suporte do giroscópio quebrado puxando-o para cima.
      • Remova o conjunto da lâmina simplesmente deslizando-o para cima e para fora do eixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do giroscópio do Syma S107, Carro de lâmina: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Carro de lâmina: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Carro de lâmina: passo 5, imagem 3 %32
      • Usando a pinça novamente, remova suavemente os elos de estabilização do carro de lâmina, puxando-os em linha reta para fora do ponto de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do giroscópio do Syma S107, Remoção das lâminas: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107, Remoção das lâminas: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova as lâminas do suporte das lâminas retirando os seguintes parafusos:
      • Dois parafusos Phillips #0 de 4,7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do giroscópio do Syma S107: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do giroscópio do Syma S107: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos:
      • Dois parafusos Phillips #0 de 4,5 mm.
      • Certifique-se de remover quaisquer pinos de plástico quebrados antes de remontar os componentes.
      • Ao remontar, você precisará primeiro deslizar as duas metades do suporte da lâmina sobre os pinos no suporte do giroscópio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Christopher Smith
Membro desde: 10/11/14
305 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Membro
Autoria de 12 guias
6Comentários do guia
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - Responder Compartilhar
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - Responder Compartilhar
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - Responder Compartilhar
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - Responder Compartilhar
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 16,180
