Ir para o conteúdo principal
Se você tem acesso a notícias, provavelmente já ouviu falar desse fenômeno—os joysticks do Switch estão sofrendo de drift. Embora pareça, não é a última moda entre os jovens. É um termo para joysticks que agem como se estivessem sendo movidos, mesmo quando não estão, sendo o pesadelo de jogadores por toda parte. Então, pare de receber olhares de desconfiança quando coloca a culpa das suas habilidades de jogo medíocres no seu controle e conserte isso!
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, há alguns fundamentos que você pode experimentar.
  • Atualize seu Pro Controller. O Switch geralmente solicitará que você faça uma atualização quando houver uma disponível, mas para verificar manualmente, navegue até System Settings > Controllers and Sensors > Update Controllers (Configurações do sistema > Controles e sensores > Atualizar controles).
  • Atualize seu Switch. As configurações de atualização podem ser encontradas em System Settings > System > System Update (Configurações do sistema > Sistema > Atualização do sistema).
  • Limpe a parte externa do controle usando um pano úmido e um pouco de ar comprimido. Migalhas do seu último lanche podem estar presas, impedindo que o joystick retorne ao centro.
Joysticks precisam de calibração
Para que um joystick funcione corretamente, ele precisa ter uma ideia de qual é a posição “neutra” e o que outros valores significam em relação a isso. A calibração é o processo que o Switch usa para determinar isso. Dada a natureza disseminada desse problema, é improvável que isso resolva, mas é fácil o suficiente para valer a pena tentar.
  1. Selecione o aplicativo System Settings (Configurações do sistema) na tela inicial.
  2. Navegue até Controllers and Sensors > Calibrate Control Sticks (Controles e sensores > Calibrar alavancas de controle).
  3. Incline o joystick que precisa de calibração.
  4. Siga as instruções para avaliar a resposta atual do joystick.
  5. Pressione o botão X para iniciar a calibração.
  6. Siga o guia para calibrar o joystick e, em seguida, teste novamente.
Detritos no joystick
Todo jogador sabe que o controle vai ficar muito sujo, não importa o que você faça. Embora a parte interna seja protegida contra a maioria dos detritos, não há como evitá-los completamente. Limpar bem o mecanismo do joystick pode colocar você de volta nos trilhos.
  • Abra seu controle e use ar comprimido para soprar quaisquer detritos de dentro dos próprios joysticks.
  • Remova a tampa do joystick e borrife um pouco de limpador de contatos eletrônicos no mecanismo. O ideal é usar um limpador que não deixe resíduos (como o BW-100).
  • Mova o manche em todas as direções para espalhar o limpador de contatos. Isso moverá as peças internas do joystick e limpará qualquer corrosão ou detritos no processo.
    • Se você não quiser abrir seu controle, pode tentar o método sem desmontagem, mas esse tipo de limpeza é mais eficaz quando feito diretamente.
  • Verifique se não há corrosão ou qualquer dano visível aos circuitos na placa do joystick. Limpe qualquer resíduo com álcool isopropílico e um cotonete.
Alavanca analógica gasta
Em última análise, até mesmo a limpeza pode ser uma solução temporária. Para entender o porquê, você precisa saber um pouco sobre o funcionamento do joystick. As alavancas analógicas têm uma vida útil inerentemente limitada. À medida que você inclina a alavanca, pequenos limpadores de metal se movem sobre um material eletricamente resistivo. A posição desses limpadores cria uma diferença na saída de tensão. Seu Pro Controller traduz essa leitura de tensão em informações direcionais.
Com o tempo, esse material resistivo se desgasta. Isso altera o comportamento das alavancas. As tensões não serão mais lidas como esperado e seu personagem pode acabar andando lentamente em direção ao perigo em vez de ficar parado. A erosão pode se tornar tão severa que partes da trilha resistiva podem se desgastar completamente.
Imagem
Imagem
  • Se a limpeza não resolveu o drift adequadamente ou se o problema retornar, substitua a alavanca analógica afetada. Este exigirá um pouco de solda, portanto, não é um reparo para qualquer um. Mas até mesmo quem não tem experiência com solda deve conseguir realizá-lo.
  • Para maior durabilidade, substitua as alavancas originais por aquelas que usam sensores de efeito Hall. Eles usam ímãs para gerar as mesmas diferenças de tensão que uma alavanca analógica.
  • Devido à falta de contato físico necessário para gerar mudanças de tensão, eles geralmente duram muito mais e podem ser mais precisos. Empresas terceirizadas fabricam alavancas de reposição que você pode soldar exatamente como as originais.
Placa-mãe com defeito
Se você ainda estiver enfrentando o drift mesmo após a limpeza e substituição do joystick, esse problema pode se estender ao nível da placa. Geralmente está relacionado a derramamento de líquidos, mas pode surgir em alguns casos mesmo sem isso.
  • Inspecione a placa-mãe minuciosamente. Verifique se há dobras, componentes queimados ou qualquer felpa verde nefasta.
  • Se encontrar danos, limpe qualquer corrosão ou queimadura com álcool isopropílico e um cotonete e reavalie. Você pode testar novamente após a limpeza, mas o dano pode já ter ocorrido. Pode ser hora de substituir a placa-mãe.
  • Você também pode substituir o chip necessário ou os componentes se tiver habilidade em soldar pequenas peças de montagem em superfície. Isso é mais avançado do que um técnico iniciante pode realizar, então prossiga com cautela ou procure assistência profissional. Também pode ser mais sensato substituir todo o controle neste caso, a menos que você esteja especialmente dedicado.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 140
Últimos 30 dias: 519
Ao todo: 17,663
