Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard não liga
O scooter não responde ou não acende.
Uso incorreto do carregador
Se o seu hoverboard não está ligando, pode ser porque você está usando o carregador incorretamente. Conecte o carregador à tomada e certifique-se de que o indicador luminoso verde acenda na caixa do carregador antes de conectá-lo ao hoverboard.
Certifique-se de que, ao conectar o seu Swagtron para carregar, o botão LIGA/DESLIGA na lateral da caixa de alimentação do aparelho esteja na posição DESLIGADO. Se você carregou o scooter enquanto ele estava ligado, reinicie o sistema deixando o scooter em um local seguro por 24 a 48 horas enquanto ele estiver desligado.
Depois disso, conecte o scooter ao carregador, ainda no modo desligado, e deixe-o carregar temporariamente. O LED deve mudar de vermelho para verde dentro de 15 minutos.
Bateria com defeito
Se você tentou a sugestão acima e o seu Swagtron ainda não liga, a bateria pode estar com defeito. Remova a capa superior usando o guia de substituição da capa. Em seguida, verifique a luz na placa de circuito principal, localizada no lado oposto ao da bateria. Se ela piscar repetidamente seis vezes seguidas, a bateria precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
A bateria está carregando lentamente
Leva muito mais do que 2 a 3 horas para o Swagtron carregar totalmente.
Condições de carregamento incorretas
Se a sua bateria está carregando lentamente, isso pode ser devido à temperatura ambiente. Certifique-se de carregar o seu Swagtron em um local com temperatura entre 0 °C e 40 °C. Se o ambiente não atender a esses requisitos, leve o hoverboard para um local dentro dessa faixa de temperatura e aguarde cerca de 20 minutos antes de conectá-lo.
O indicador luminoso LED verde está piscando
Uma luz verde pisca quando o Swagtron T3 é ligado.
Hoverboard descalibrado
Uma luz piscando durante a inicialização pode indicar que o dispositivo precisa ser recalibrado. Para recalibrar o seu Swagtron, desligue o dispositivo completamente e coloque-o sobre uma superfície nivelada. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos até ouvir um único bipe. Solte o botão LIGA/DESLIGA. Os indicadores luminosos LED dianteiros devem começar a piscar. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o Swagtron novamente e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA mais uma vez para ligar o Swagtron calibrado.
Cabo solto
Um piscar do indicador luminoso LED quando o hoverboard é ligado implica que há um cabo ou conexão solta dentro do Swagtron T3. Consulte o guia de substituição da capa para remover a carcaça externa e verifique se todos os cabos estão conectados. Se todos os cabos estiverem conectados, desconecte e reconecte cada cabo.
Roda quebrada
Quatro piscadas da luz verde quando o hoverboard é ligado significam que a roda no lado oposto à bateria está danificada. Cinco piscadas significam que a roda do lado da bateria precisa ser substituída. Este guia mostrará como substituir uma roda danificada.
Bateria com defeito
Seis piscadas do LED quando o hoverboard é ligado implicam que a bateria está com defeito. Você precisará solicitar uma nova bateria. O guia de substituição da bateria mostrará como remover a bateria com defeito e instalar a nova.
Giroscópio com mau funcionamento
Sete ou oito piscadas quando o hoverboard é ligado indicam que um dos giroscópios, a placa de circuito do sensor de equilíbrio, falhou. Uma placa de circuito com falha significa que houve um curto-circuito em algum lugar do sistema e o giroscópio precisa ser substituído. Veja o substituição do giroscópio para os passos de substituição da placa de circuito.
Hoverboard de cabeça para baixo
Nove piscadas quando o hoverboard é ligado significam que o scooter está de cabeça para baixo. Coloque o Swagtron T3 na posição vertical.
O Swagtron não está equilibrando
O hoverboard não está respondendo corretamente a certos movimentos.
Não está no modo de autoequilíbrio
Se o hoverboard não estiver no modo de autoequilíbrio, ele pode não responder adequadamente. Mova o Swagtron para uma área plana, aguarde alguns minutos e tente andar nele novamente. Certifique-se de que ambos os pés estejam tocando os pedais para que o Swagtron possa detectá-los corretamente e que não haja outros objetos nos pedais. Além disso, evite andar com o hoverboard de lado ou fazer curvas em inclinações para evitar que os sensores de autoequilíbrio apresentem mau funcionamento.
Um Swagtron desequilibrado pode indicar que o dispositivo precisa ser recalibrado. Consulte hoverboard descalibrado para os passos de recalibração do Swagtron.
Fios desconectados
Fios desconectados podem impedir que o hoverboard funcione corretamente. Consulte o guia de substituição da capa para remover a carcaça externa e verifique se todos os cabos estão conectados. Se todos os cabos estiverem conectados, desconecte e reconecte cada cabo.
Giroscópio danificado
Se o giroscópio estiver danificado, o hoverboard não se equilibrará corretamente e você não conseguirá andar nele. Consulte este guia para substituir o giroscópio.
Klara Perkins
Membro desde: 04/10/17
412 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
42 comentários
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Responder Compartilhar
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Responder Compartilhar
What does the system status mean ?
Jhanu - Responder Compartilhar
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 75,911
