Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie o dispositivo, especialmente se não o fez recentemente. Isso pode limpar pequenas falhas ou bugs resultantes de um longo tempo de uso.
    • Para fazer isso no sistema operacional, pressione Steam e navegue até Energia > Reiniciar.
    • Alternativamente, inicie uma reinicialização pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por três segundos.
    • Um desligamento forçado pode ser feito, se necessário. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por dez segundos completos.
  • Verifique se há atualizações:
    • Pressione o botão Steam.
    • Clique em Sistema na barra lateral.
    • Selecione Verificar atualizações. As atualizações disponíveis solicitarão a instalação assim que forem encontradas.
  • Faça uma inspeção visual da grade de ventilação ao longo da borda superior. É por aqui que o ar da ventoinha é expelido.
    • Certifique-se de que o fluxo de ar esteja bom (você consegue sentir o ar saindo?).
    • Se parecer empoeirado por fora, ou se você conseguir ouvir a ventoinha mas não sentir nenhum fluxo de ar, pule para a seção Acúmulo de poeira interna.
Execução de software antigo
Embora isso já tenha sido mencionado, vale a pena repetir. Devido em parte às reclamações iniciais sobre o ruído da ventoinha, vários patches foram emitidos especificamente para resolver essas preocupações. Além de ajustes no sistema operacional, a capacidade de ajustar a curva da ventoinha no seu Steam Deck foi introduzida via atualização.
  • Esta configuração está localizada na parte inferior do menu Sistema.
  • Você pode escolher entre a curva original da ventoinha, uma nova curva padrão da ventoinha ou a opção de personalizar a sua própria.
Sob carga pesada
É quase inevitável que você queira jogar um jogo graficamente mais exigente do que um Steam Deck pode suportar nas configurações que você selecionou. Ou talvez você goste de testar os limites. Quando você faz um computador realizar um trabalho pesado, as altas velocidades da ventoinha são a maneira dele compensar o calor adicional que esse trabalho gera.
  • Tente executar algo mais leve e veja se o ruído da ventoinha diminui.
  • Reduza as configurações gráficas do jogo que você está jogando. Pode não parecer tão bonito, mas pode melhorar o desempenho do seu Steam Deck e diminuir a necessidade de uma rotação tão intensa da ventoinha.
Assim como o seu computador de mesa, um Steam Deck pode ficar carregado de poeira. Isso pode obstruir os sistemas que tentam exaurir o ar quente. Temperaturas internas mais altas levam a velocidades mais altas da ventoinha. Este é o sistema tentando compensar temperaturas mais altas que o normal.
  • Retire a parte traseira e faça uma boa limpeza nos componentes internos com um pouco de ar comprimido.
    • Você pode querer remover a ventoinha para chegar às aletas do dissipador de calor. Qualquer coisa maior do que algumas partículas de poeira pode ficar presa aqui à medida que o ar quente que as carrega passa pelo local.
Imagem
Tipo de ventoinha instalada
Houve alguma controvérsia logo após o lançamento em relação ao nível de ruído da ventoinha e à qualidade do ruído que a ventoinha estava gerando. Os primeiros usuários notaram que ventoinhas de dois fornecedores diferentes foram usadas durante a produção do Steam Deck, provavelmente para aumentar a capacidade de produção. Uma dessas variantes de ventoinha foi finalmente considerada a culpada pelo "zumbido" de que alguns usuários reclamaram.
  1. Uma ventoinha Huaying foi usada em algumas séries de produção. As unidades iniciais enviadas para análise notadamente continham a ventoinha Huaying. Esta é tipicamente a variante mais desejável. Relatos indicam que ela funciona de forma mais silenciosa e tem um tom mais agradável.
  2. A segunda variante vem da Delta. A ventoinha Delta recebeu mais reclamações em relação ao volume ou zumbido desagradável.
Agora você pode verificar o tipo de ventoinha e qualquer outra peça no seu Steam Deck dentro de Configurações > Sistema > Números de Modelo/Série. Esta é uma lista de todos os componentes do seu dispositivo específico conforme ele foi fabricado, e os números de série para aqueles que podem ser obtidos.
Se você tiver uma ventoinha Delta, substituí-la pela variante Huaying pode aliviar o ruído.
Ventoinha com defeito
Se você verificou que o dispositivo está limpo e que o seu dissipador de calor está em bom estado, certifique-se de que as ventoinhas em si estejam totalmente funcionais.
  • Ouça atentamente o som que as ventoinhas estão fazendo. Isso é melhor feito com a parte traseira removida. Está fazendo um ruído de batida, cliques ou outros sons novos? Ela está funcionando na velocidade máxima constantemente?
    • Ruídos de chocalho, batidas ou outros ruídos atípicos da ventoinha são causados pelo desgaste nos componentes da ventoinha. Elas são frequentemente a única parte móvel dentro de um dispositivo computadorizado moderno e estão sujeitas a longos períodos de alta velocidade.
    • Uma ventoinha também pode ser barulhenta se estiver funcionando apenas na velocidade máxima. As ventoinhas do Steam Deck têm um pino extra no conector, provavelmente para permitir o ajuste de velocidade. Se a ventoinha estiver funcionando na velocidade máxima, isso pode indicar uma falha nesse mecanismo.
  • Se a sua ventoinha estiver fazendo um barulho alto que parece anormal, substitua-a. Verifique após a instalação se a nova ventoinha resolveu o problema.
    • Se o ruído persistir após a substituição da ventoinha, certifique-se de que a ventoinha é realmente a fonte do som.
Recursos adicionais
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
1 comentário
Ok so, the sticker that keeps correct pathway for the air flow from the fan to the silver case enclosure (the part that needs to be removed in-order to access the SSD compartment & or CPU. Well that sticker that is pretty much a barcode but it plays a important role in keeping the temps properly maintained. I need this part how can I get it? It's just a sticker?
sgtkickazzttv - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 82
Últimos 30 dias: 297
Ao todo: 27,567
