Ir para o conteúdo principal
A tela frontal não liga
Ao ligar o estéreo, a tela não acende ou não liga.
Reinicie o estéreo
Tente reiniciar o estéreo pressionando o botão reset localizado na parte frontal do dispositivo.
Se isso não funcionar, desligue o carro, ligue-o novamente e veja se o problema foi resolvido.
Substitua o LCD
É possível que a lâmpada do LCD na tela do estéreo tenha queimado. Você pode consultar nosso guia sobre como substituir o LCD.
Substitua a placa-mãe
Se substituir o LCD não resolver o problema, é muito provável que a placa-mãe seja a causa. Para isso, você pode seguir o guia de reparo da placa-mãe da tela frontal.
O estéreo não liga
Independentemente do que você faça, o estéreo não liga.
Verifique a fiação
Antes de tentar desmontar seu estéreo, verifique se todas as conexões da fiação estão firmemente conectadas, garantindo seu funcionamento.
Reinicie o estéreo
Desligue o carro, ligue-o novamente e veja se o estéreo responde agora.
Substitua a fonte de alimentação
A fonte de alimentação do seu estéreo pode ter falhado. Por favor, consulte nosso guia para substituir a fonte de alimentação.
Se a substituição da fonte de alimentação não resolveu o problema, é provável que a placa-mãe esteja causando o problema. Consulte nosso guia sobre substituir a placa-mãe no seu estéreo.
Não é possível inserir um CD
Você não consegue inserir um novo CD na bandeja de discos.
Já existe um CD no estéreo
Pode haver um CD já inserido na bandeja. Pressione o botão eject no painel frontal e remova o CD que está atualmente na bandeja.
Se isso não funcionar, pressione o botão reset localizado na parte frontal da tela e veja se isso ejeta o disco.
Outro CD preso na bandeja
É possível que haja outro CD preso na bandeja de discos. Temos um guia sobre como remover um CD preso.
O CD ejeta-se repetidamente
Você insere um novo disco corretamente, mas ele é automaticamente ejetado.
Temperatura muito alta
Se a temperatura ambiente atingir 50 °C ou mais, o estéreo não funcionará corretamente. Deixe o estéreo desligado por um tempo para que as peças descansem e esfriem. Após alguns minutos, ligue-o novamente e tente inserir um disco.
Dois botões na frente do dispositivo não respondem
Girar o botão de volume ou o botão de sintonia na parte frontal do estéreo não surte efeito.
Reinicie o estéreo
Antes de substituir os botões, tente reiniciar o estéreo pressionando o botão reset na parte frontal da tela.
Se isso não funcionar, desligue o carro completamente, ligue-o novamente e tente usar os botões mais uma vez.
A música pula
A música do seu CD pula.
Ângulo do estéreo muito alto
Se o seu estéreo estiver instalado em um ângulo superior a 60 graus, isso fará com que o CD pule. Reinstale o estéreo em um ângulo inferior a 60 graus.
Limpe o disco
É possível que seu CD esteja sujo ou com defeito. Limpe o disco e reproduza-o novamente.
O estéreo não reproduz música
O estéreo não reproduz música ou não funciona corretamente.
CD inserido incorretamente
É possível que o CD tenha sido inserido de cabeça para baixo. Ejete o CD e certifique-se de que ele esteja inserido com o lado correto para cima, com a parte brilhante voltada para baixo.
Limpe o CD
Seu CD pode não ser lido se houver uma quantidade excessiva de impressões digitais ou manchas nele. Limpe o disco e insira-o novamente para ver se isso resolve o problema.
Aumente o volume
Certifique-se de que o botão VOL não esteja totalmente girado no sentido anti-horário. Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume.
Ajuste o controle de balanço (fader)
Defina o controle de balanço para a posição central para um sistema de dois alto-falantes.
Cancele a função ATT
Cancelar a função ATT também pode resolver o problema às vezes. Ajuste isso pressionando o botão ATT localizado na parte frontal da tela.
Verificação ou substituição dos cabos de áudio
Verifique se os cabos de entrada e saída de áudio estão conectados corretamente. Se este puder ser o problema, por favor, consulte nosso guia de substituição da entrada/saída de áudio.
Daniel Johnson
Membro desde: 10/10/11
87 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Membros
Autoria de 96 guias
15 comentários
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Responder Compartilhar
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Responder Compartilhar
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Responder Compartilhar
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Responder Compartilhar
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 101,866
