Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30
O que você precisa
    1. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção da placa frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção da placa frontal: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção da placa frontal: passo 1, imagem 3 %32
      • Pressione o botão de liberação no canto inferior esquerdo da placa frontal.
      • Em seguida, remova a placa frontal com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Com a chave Phillips #0, desparafuse os três parafusos (comprimento de 7,5 mm) na parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 3, imagem 3 %32
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Usando a chave Phillips #1, desaparafuse os 2 parafusos grossos (comprimento de 7,69 mm) localizados em ambos os lados do estéreo.
      • Remova as placas de metal laterais com cuidado.
      • Use a espátula reforçada, insira a ponta chata sob cada uma das abas pretas indicadas na imagem. Use uma alavanca para erguer e soltá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção da placa frontal do estéreo: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a placa frontal preta do estéreo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 5, imagem 2 %32
      $5.49
      • Usando a chave Phillips #0, desparafuse o único parafuso dourado (altura - 7,47 mm) no topo do aparelho de som.
      • Remova a placa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 6, imagem 2 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 6, imagem 3 %32
      $5.49
      • Com a chave Phillips #0, remova os 8 parafusos dourados (comprimento de 9,26 mm) localizados na parte traseira do estéreo.
      • Com a chave Phillips #0, remova os 2 parafusos pretos (comprimento de 13,27 mm) localizados também na parte traseira do estéreo.
      • Com a chave Phillips #0, remova o parafuso dourado (comprimento de 9,3 mm) localizado no fundo do orifício, conforme indicado nas imagens (2) e (3).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 7, imagem 2 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe o fusível cuidadosamente da parte traseira do aparelho de som.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 8, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 8, imagem 2 %32
      • Segure firmemente o corpo do estéreo e puxe a placa traseira prateada para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30: passo 9, imagem 1 %32
      $5.49
      • Com a chave Phillips #0, desparafuse os 4 parafusos cinza-escuros (comprimento: 3,71 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção dos parafusos do rádio: passo 10, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção dos parafusos do rádio: passo 10, imagem 2 %32
      $5.49
      • Usando a chave Phillips #0, remova os 2 parafusos Phillips dourados (comprimento de 7,34 mm) encontrados em ambos os lados do rádio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção do leitor de CD: passo 11, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção do leitor de CD: passo 11, imagem 2 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Remoção do leitor de CD: passo 11, imagem 3 %32
      • Segure a parte superior do aparelho de som, onde o leitor de CD está localizado, e puxe delicadamente para cima para soltá-lo, mas não será possível retirá-lo completamente.
      • Segure as duas abas localizadas perto da parte traseira do aparelho de som e puxe delicadamente o leitor de CD para fora do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Entradas de áudio (Audio In/Audio Out): passo 12, imagem 1 %32 Substituição das entradas de áudio (Audio In/Audio Out) do Sony Xplod CDX-MP30, Entradas de áudio (Audio In/Audio Out): passo 12, imagem 2 %32
      • Para remover as entradas de áudio (Audio In/Audio Out) da placa de circuito, consulte o guia de soldagem da iFixit para obter ajuda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chao Chen
Membro desde: 10/04/11
82 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Membros
Autoria de 88 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,826
