Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O smartphone Sony Xperia T2 Ultra Dual possui uma câmera de 13 megapixels com zoom digital de 16x, uma câmera frontal de 1,1 megapixel, tela HD de 6” com 720 x 1280 pixels, 1 gigabyte de memória RAM, memória flash de até 8 GB e compatibilidade com cartão microSD.
Nota: Este guia de resolução de problemas cobre apenas o Sony Xperia T2 Ultra Dual. Outros modelos de telefone Sony serão abordados em outros guias de resolução de problemas.
O Sony Xperia T2 Ultra Dual não mantém a carga
O seu telefone tende a descarregar a bateria mais rápido do que o normal
Aplicativos ainda em execução
Quando você tem vários aplicativos rodando em segundo plano, é exigido mais poder de processamento, o que drena a autonomia da bateria mais rapidamente. O botão no canto inferior direito da tela, com os dois retângulos sobrepostos, permite que você feche os aplicativos em execução com um deslize do dedo.
Usar modos de economia de bateria
Existem vários modos de economia de bateria no Sony Xperia T2 Ultra Dual que podem ser acessados através da aba de gerenciamento de energia nas configurações. Esses modos funcionam economizando energia ao desligar funções desnecessárias quando o dispositivo não está em uso, iniciando automaticamente a economia quando a bateria atinge um certo nível de carga e configurando o dispositivo para ativar a função Wi-Fi® apenas quando estiver ao alcance de uma rede Wi-Fi® salva.
Bateria morta
Se o procedimento acima não funcionar, você precisa trocar a bateria. Os passos para realizar isso estão detalhados em um guia de substituição da bateria.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes internos
O som do alto-falante está com volume baixo.
Verificar níveis de volume
Aumente o volume pressionando o botão de volume no lado direito do telefone.
Alto-falante interno com defeito
Se o som ainda não estiver alto o suficiente ou apresentar ruídos após as tentativas acima, você precisa trocar o alto-falante interno. Os passos para realizar isso estão detalhados em um guia de substituição do alto-falante.
Sem áudio ou áudio distorcido através de emissor de áudio externo
“O seu Sony Xperia T2 Ultra Dual liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.''
Sem áudio ou áudio distorcido através de fones de ouvido ou alto-falantes
Se você não obtém um som adequado ou o áudio não está sendo reproduzido corretamente nos fones de ouvido, tente usar um novo par de fones para garantir que não é a entrada para fone de ouvido que está com defeito.
Entrada para fone de ouvido interna com defeito
Se a solução acima não funcionou, você deve substituir a entrada para fone de ouvido. Os passos para realizar isso estão detalhados em um guia de substituição da entrada para fone de ouvido.
Problemas de nitidez da câmera
Pode haver um problema de nitidez, tela preta ou cores distorcidas na imagem.
Imagem embaçada
Se você não está obtendo uma imagem nítida, há duas coisas que você pode tentar. Primeiro, tente manter a câmera mais estável. Se isso não produzir o resultado desejado, você pode utilizar a opção de foco automático do telefone tocando no quadrado no centro da tela.
Tela preta ou lente suja
Se você não está obtendo uma imagem nítida ou se a tela está preta, algumas coisas podem estar acontecendo. Você pode estar com uma lente suja ou cobrindo a câmera. Se a lente da câmera estiver suja, você pode limpar tanto a câmera frontal quanto a traseira com um pano de microfibra para evitar arranhões. Se a tela ficar preta, verifique se você não está colocando o dedo sobre a câmera frontal ou traseira acidentalmente.
Imagens escuras
Ao usar as câmeras frontal ou traseira, se houver cores distorcidas na imagem, pode haver um problema de iluminação. Para resolver, tente encontrar uma iluminação melhor para o local onde a foto está sendo tirada ou tente ligar o flash interno pressionando o ícone de flash na parte superior da tela da câmera.
Câmera frontal com defeito
Se as soluções acima não funcionaram, você deve substituir a câmera correspondente. Os passos para realizar isso estão detalhados em dois guias separados: guia de substituição da câmera frontal e guia de substituição da câmera traseira.
Christina Wojaczyk
Membro desde: 09/26/14
1.450 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
7 comentários
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Responder Compartilhar
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Responder Compartilhar
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 24,610
