Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual
O que você precisa
    1. Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Com a espátula, force a abertura da capa traseira, começando ao longo da borda da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma parte da capa traseira aberta, deslize a espátula para soltar completamente a capa do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual, Remoção da tampa interna: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando a chave Phillips #00, remova oito parafusos Phillips prateados (3,15 mm) e cinco parafusos Phillips dourados (3,9 mm) para retirar todos os parafusos presos à placa plana. Três dos parafusos dourados estão localizados na parte superior do celular e os outros dois estão localizados na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual: passo 4, imagem 2 %32
      • Para remover a tampa interna, use a espátula de plástico e force-a para fora do celular, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Sony Xperia T2 Ultra Dual, Remoção da câmera frontal: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a pinça, abra cuidadosamente o chip da câmera frontal, como mostrado. Em seguida, usando a pinça, remova com cuidado o componente da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
2Comentários do guia
From camera icon is not available
rameshmax - Responder Compartilhar
Front camera is not available
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 4,350
