Ir para o conteúdo principal
Ventilador barulhento
O ventilador não deve ligar até que o computador atinja uma determinada temperatura. Nesse ponto, o ventilador ligará para reduzir a temperatura do computador e permanecerá ligado até atingir uma temperatura de "limite inferior".
O computador ficou ligado por muito tempo
Se o seu computador ficou ligado por muito tempo e o ventilador está fazendo muito barulho, você deve desligar o computador completamente, desconectá-lo da tomada e deixá-lo descansar por algumas horas.
Excesso de sujeira e poeira no ventilador
Quase sempre, um ventilador barulhento é causado por muita sujeira e poeira bloqueando-o. Se você usar uma lata de ar comprimido e direcioná-la para as aberturas na parte traseira do computador, isso deve remover a maior parte, se não toda, a sujeira que está obstruindo o ventilador. Isso evitará que o ventilador superaqueça e faça muito ruído.
Para a substituição do ventilador interno, vá aqui.
Problemas na tela
O computador não liga ou não desperta do modo de repouso.
Não desperta após o modo de repouso
Se a tela do seu computador parece piscar ou não volta a funcionar após o modo de repouso, o botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado. Sua melhor aposta seria tentar liberar o botão. Você pode fazer isso usando uma lata de ar comprimido ou uma agulha para soltar o botão.
Luz de fundo
Se você consegue ver o que está na tela ao colocar uma luz atrás dela, então a tela em si está boa e a fiação está com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a luz de fundo falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir confortável em desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, em seguida, substitua o LCD.
Para obter ajuda na substituição da sua tela, vá aqui.
Problemas no teclado
O teclado trava ou não conecta ao computador.
Botões travados
Se o seu teclado continua travando ou os botões não podem mais ser pressionados, tente usar uma lata de ar comprimido para tentar liberar qualquer sujeira ou detritos dentro do próprio teclado.
Se uma tecla estiver travada na posição pressionada, você pode removê-la com uma ferramenta de extração de chips de CPU. Esta é uma ferramenta simples em forma de "L". Uma vez que a tecla esteja fora, você pode examinar a mola e tentar esticá-la para que ela retome sua ação. Se a mola não retomar sua ação, talvez seja necessário comprar outra mola pequena.
Líquido no teclado
Se você derramar bebida no seu teclado, desligue o computador IMEDIATAMENTE. Agite-o se necessário para retirar o máximo de líquido possível. Você pode usar um secador de cabelo. Após alguns dias, se o teclado não funcionar, você terá que substituir o teclado e examinar os danos internos do laptop.
Resolução de problemas adicional do teclado.
Para obter ajuda na substituição do seu teclado, vá aqui.
Recuperação do sistema
O uso frequente de qualquer sistema de computador envolve mudanças constantes nos arquivos principais do sistema operacional. Ao definir um cronograma de Recuperação do Sistema automático, você pode garantir que seu computador seja facilmente reparável quando for afetado por vírus ou outra infecção.
Não inicia corretamente
Se o seu computador não iniciar corretamente, uma recuperação do sistema pode ser necessária. Para usar a recuperação do sistema, inicie usando o 'Modo de Segurança' e siga as instruções encontradas no site do banco de dados da Microsoft aqui. Uma recuperação do sistema reverterá seus arquivos principais do sistema ao estado original, antes da infecção estar presente no seu sistema.
Problemas de conectividade sem fio
Problemas para conectar à internet sem fio.
Não recebe conexão sem fio
Se você não consegue se conectar à internet sem fio, o problema pode não estar no laptop, mas sim no roteador de internet sem fio. Verifique se o seu computador detecta alguma conexão de internet sem fio. Se nenhuma for detectada, o problema provavelmente está no roteador de internet. Verifique se o roteador está conectado corretamente seguindo o manual de instruções do roteador; talvez seja necessário desligar e ligar o roteador. Se o problema persistir, você pode ter uma placa de rede sem fio com defeito que precisará de substituição.
Não utiliza a internet sem fio
Se o seu computador está recebendo o sinal sem fio, mas não está realmente usando a rede sem fio, verifique se o botão de rede sem fio acima do seu teclado está ligado. Ele fica em um local de fácil acesso que pode ser desligado facilmente.
Atualizações de driver/software
Em média, a Microsoft lança pelo menos uma atualização importante para os sistemas operacionais Windows por ano. Entre esses lançamentos importantes, atualizações menores ocorrem semanalmente. Se o seu computador não estiver funcionando corretamente, você deve executar o Windows Update para garantir que seu computador esteja atualizado. Para executar o Windows Update, visite a página do Microsoft Update [update.microsoft.com/|aqui].
Outra parte do seu computador que pode precisar ser atualizada são os drivers. Drivers são o que controlam cada peça individual de hardware no seu computador. Do teclado à tela de exibição, cada driver precisa estar atualizado para garantir o desempenho ideal. No Windows 7, os drivers são atualizados automaticamente. No entanto, para os ambientes Windows XP e Vista, a atualização de driver geralmente precisará ocorrer manualmente. Siga as instruções apropriadas abaixo, dependendo de qual sistema operacional você está usando, para abrir o gerenciador de dispositivos do seu computador e atualizar seus drivers.
Gerenciador de dispositivos do Windows XP
  1. Clique no botão "Iniciar" no canto inferior esquerdo
  2. Clique com o botão direito em "Meu Computador"
  3. Clique na opção "Propriedades"
  4. Clique na aba "Hardware"
  5. Clique em "Gerenciador de dispositivos"
Gerenciador de dispositivos do Windows Vista
  1. Clique no ícone do botão Iniciar no canto inferior esquerdo
  2. Clique com o botão direito em "Computador"
Isso abrirá o gerenciador de dispositivos, que é uma lista de todos os componentes do seu PC. Para atualizar os drivers de um componente, clique com o botão direito sobre ele e escolha a opção "Atualizar Driver". Siga as instruções na tela para atualizar seu driver corretamente.
Problemas na autonomia da bateria
A bateria descarrega imediatamente ou não dura tanto quanto deveria.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, assim que você desconectar o computador da tomada, ele desligará. Isso significa que o computador está funcionando completamente através do adaptador. Uma bateria pode apresentar esse problema de várias maneiras; ela pode não aceitar carga (esse sintoma em particular também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar seu computador quando o adaptador AC é desconectado.
A autonomia da bateria é curta
A autonomia da bateria e sua capacidade diminuem naturalmente com o tempo, como em todos os computadores portáteis. No entanto, se a sua bateria estiver danificada, com defeito ou simplesmente muito antiga, a ação mais básica seria substituir a bateria o mais rápido possível. Tenha cuidado: este modelo de laptop não aceita nenhuma bateria genérica. Uma bateria Sony original é a única compatível com este laptop.
Para trocar a bateria, localize a bateria antiga na parte inferior e traseira do laptop. Deslize a trava para a posição destravada e remova a bateria cuidadosamente. Coloque a bateria nova na posição em que a antiga estava e deslize a trava de volta para a posição travada.
Para obter ajuda na substituição da sua bateria, vá aqui.
Dificuldade para ligar/desligar
Seu computador não liga.
Bateria com defeito
Se o seu laptop não consegue ligar ou se ele desliga automaticamente, pode ser um dos muitos problemas. Primeiro, verifique sua bateria. Se houver luzes na sua bateria, verifique se ela está carregada. Se não estiver, pode ser a fonte de alimentação. Tente remover a bateria e veja se ele liga apenas com o adaptador de energia conectado.
Placa de energia ou disco rígido
Se não for o adaptador de energia ou a bateria, pode ser a placa de energia dentro do computador (à qual o adaptador de energia se conecta) ou o disco rígido. Você pode fazer isso com a ajuda do nosso guia de reparo.
Outros problemas
Visite a página web do Sony VAIO.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.053 Reputação
Autoria de 39 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membros
Autoria de 564 guias
1 comentário
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 8,918
