Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o computador com a tela voltada para baixo.
      • Destrave a bateria deslizando a trava do lado da porta para a posição de "destravado".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Do lado oposto da bateria, pressione a trava de liberação e deslize a bateria para fora do corpo principal para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Ignore a remoção do dissipador de calor e dos painéis de memória conforme ilustrado. Eles não precisam ser removidos para a conclusão deste guia.
      • Remova o parafuso Torx Security próximo ao centro da borda lateral da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione as abas em cada lado da parte do teclado voltada para a tela com a ponta chata de uma espátula.
      • Puxe o teclado em direção ao touchpad e levante-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do teclado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do teclado: passo 5, imagem 2 %32
      • O teclado ainda está preso por um cabo plano, portanto não tente removê-lo completamente ainda.
      • Desconecte o cabo plano pressionando as abas de ambos os lados do conector. Puxe o cabo para fora, paralelamente ao conector.
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do painel do mouse: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo.
      • Remova os três parafusos do painel frontal do mouse localizados na parte inferior do notebook.
      • Vire o notebook de volta com cuidado. Remova mais três parafusos da parte superior que prendem o painel. Um cabo plano ainda estará conectado ao painel quando você o remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do conjunto do mouse: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do conjunto do mouse: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto do mouse o suficiente para acessar o cabo plano de conexão.
      • Levante a trava do cabo plano para desconectar o cabo.
      • Remova cuidadosamente o conjunto do painel do mouse e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Conjunto de alto-falantes: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Conjunto de alto-falantes: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Conjunto de alto-falantes: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos da parte inferior do computador. Esses parafusos estão localizados embaixo de onde a bateria se encaixa e prendem o painel superior do teclado.
      • Para remover o painel abaixo da tela, pressione para cima as duas abas que prendem o painel e levante-o. O painel deve soltar-se.
      • Antes de continuar, remova toda a fita preta que prende os fios e outros componentes do cabeamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P: passo 9, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desencaixe a antena usando um par de pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção do conjunto do alto-falante: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips que prendem o conjunto do alto-falante.
      • Antes de remover o conjunto, desconecte o cabo plano localizado no canto superior esquerdo do conjunto.
      • O conjunto do alto-falante sairá junto com o conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, tela: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, tela: passo 11, imagem 2 %32
      • Cuidado: Tenha cuidado com obstruções ao levantar o conjunto e os alto-falantes.
      • Para remover o cabo VGA, levante o suporte de metal e retire o conector da placa lógica com cuidado.
      • Para remover o cabo da webcam, levante o conector da placa lógica com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção da tela LCD: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção da tela LCD: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Sony Vaio VGN-SZ120P, Remoção da tela LCD: passo 12, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos de fixação, dois em cada lado do LCD.
      • Remova o LCD com cuidado. O conjunto do alto-falante, Bluetooth e webcam sairá junto com o conjunto do display.
      • Cuidado: tenha cuidado com possíveis obstruções ao puxar o conjunto do display e o do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Colin Glaves
Membro desde: 04/09/10
464 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membros
Autoria de 564 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 8,433
