Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões ou tela sem funcionar
Os botões ou a tela LCD não funcionam de forma consistente ou não funcionam de jeito nenhum.
Seções da tela LCD estão pretas
As telas LCD podem queimar se superaquecerem. Se seções da tela LCD estiverem pretas quando não deveriam estar e o RM-LVR1 estiver ligado, talvez a tela precise ser substituída. Veja nosso guia de reparo.
Tela LCD sem funcionar
As telas LCD podem queimar se superaquecerem ou se ficarem ligadas por longos períodos. Se você confirmar que o RM-LVR1 liga, mas a tela não, o LCD precisará ser substituído. Veja nosso guia de reparo.
O botão de gravar não funciona
Os botões de qualquer dispositivo eletrônico se desgastam com o uso. Se o seu RM-LVR1 liga, mas um ou mais botões não funcionam, os interruptores precisarão ser substituídos.
O RM-LVR1 não carrega
Não consigo carregar meu controle remoto.
O RM-LVR1 não está carregando
Certifique-se de que o problema está no dispositivo verificando o indicador luminoso de carregamento localizado ao lado da porta de carregamento no RM-LVR1. Se o indicador não acender em amarelo quando o RM-LVR1 estiver conectado, a porta de carregamento pode estar danificada. Tente usar um cabo diferente e/ou um adaptador de tomada diferente para carregar o dispositivo. Tente também uma tomada diferente, a atual pode estar com defeito.
Porta de carregamento está solta
Se o parafuso dentro da porta de carregamento estiver solto, o dispositivo não carregará corretamente. Certifique-se de que o parafuso dentro da porta de carregamento esteja apertado. Balance o cabo e/ou verifique se ele está conectado totalmente.
Bateria com defeito
A autonomia da bateria diminui lentamente com o tempo e ela precisa ser substituída. Se a bateria não carrega e nenhuma das outras soluções funcionou, veja nosso guia de reparo ou envie o dispositivo para a Sony para reparos.
Placa-mãe precisa ser substituída
Se você tentou tudo o resto, a placa-mãe pode estar morta ou com defeito. Veja nosso guia de reparo.
O RM-LVR1 não liga
Meu dispositivo não está ligando, mesmo após carregar.
Bateria descarregada
Se a bateria não for carregada há algum tempo, ela pode não ter carga suficiente para iniciar o RM-LVR1. O RM-LVR1 pode precisar carregar por um tempo antes de ligar.
O RM-LVR1 está travado
Se o dispositivo estiver ligado e a tela não responder, o RM-LVR1 pode estar congelado ou travado. Com o dispositivo carregado: abra a porta de carregamento. Use uma caneta ou objeto similar para pressionar e segurar o botão de reinicialização por 10 segundos.
Bateria com defeito
A bateria pode precisar ser substituída; visite nosso guia de reparo ou envie para a Sony para reparos profissionais.
O RM-LVR1 foi molhado
Se entrar água no dispositivo, NÃO o ligue. Ligar o dispositivo pode causar um curto-circuito, danificando-o permanentemente. Desmonte o dispositivo cuidadosamente e coloque os componentes em uma tigela de arroz, garantindo que estejam completamente cobertos. Aguarde pelo menos 24 horas antes de tentar a remontagem. Se os componentes internos estiverem secos e o dispositivo ainda não ligar, a bateria pode estar danificada. A água pode danificar a bateria, considere substituí-la. Se o seu dispositivo ainda não estiver funcionando, talvez seja hora de substituí-lo. Certifique-se de levá-lo a um centro de reciclagem de eletrônicos confiável.
Câmera desliga repetidamente
Minha câmera continua desligando quando conectada ao RM-LVR1.
Se a câmera desliga quando não está conectada ao RM-LVR1, a bateria da câmera pode estar descarregada. Algumas câmeras desligam automaticamente quando a bateria está fraca para economizar energia.
Ciclo de desligamento automático
Se a bateria estiver carregada, o recurso de "desligamento automático" do RM-LVR1 pode ser a causa. O RM-LVR1 desligará automaticamente a si mesmo e a(s) câmera(s) após um período de tempo predefinido. Isso pode ser alterado no menu do dispositivo.
Conectividade wireless ruim ou inexistente
Não consigo conectar à minha câmera ou perco a conexão rapidamente.
Dispositivos incompatíveis
Nem todas as câmeras da Sony são compatíveis com o RM-LVR1. Uma lista completa de compatibilidade pode ser encontrada no site da Sony. Procure pela “tabela de compatibilidade” sob o nome do dispositivo.
RM-LVR1 não consegue ver a(s) câmera(s)
Certifique-se de que sua câmera e seu controle remoto estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Se não estiverem conectados à mesma rede, ou se um deles não estiver conectado, os dispositivos não conseguirão se conectar.
As opções de conexão Wi-Fi podem ser encontradas no menu de configurações.
Não é possível ver o sinal Wi-Fi
O alcance operacional do dispositivo é de 5 m (16 pés). Se você estiver além dessa distância, poderá perder a conexão.
Firmware desatualizado
As versões mais recentes podem ser encontradas na página de Atualizações de Produto da Sony. Pesquise o dispositivo relevante e escolha o tipo de computador a partir do qual deseja instalar a atualização.
Antena Wi-Fi quebrada
Se tudo o mais falhar, a antena Wi-Fi pode estar quebrada. Se este for o caso, ela terá que ser substituída.
1 comentário
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,284
