Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Walkman não é reconhecido via USB
Ao conectar o dispositivo via USB ao computador, nada acontece.
Hub USB com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado diretamente a uma porta USB do computador. A bateria pode estar completamente descarregada, portanto, pode levar até cinco minutos para carregar a bateria e obter uma resposta.
Porta USB com defeito
Tente usar uma porta USB ou um cabo USB diferente. Isso eliminará a porta USB ou o cabo USB como possíveis causas do problema.
Erro de software
Talvez seja necessário restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo. Para isso, use uma caneta ou um clipe de papel para pressionar o botão RESET. Certifique-se de manter o botão RESET pressionado por pelo menos 5 segundos.
O computador pode ser o problema
Se você ainda estiver com dificuldades, é hora de reiniciar o computador. Primeiro, desconecte seu Sony Walkman do computador. Depois, reinicie o computador. Em seguida, reconecte o Sony Walkman através da porta USB. O computador deverá reconhecer o dispositivo agora.
Walkman travado ou sem resposta
"Nada acontece ao tentar usar o dispositivo normalmente"
Não é possível operar o Walkman
Ligue o Walkman pressionando o botão de reprodução. Se a palavra HOLD piscar na parte superior da tela, localize o botão hold na lateral do dispositivo e deslize-o para desligá-lo.
O Walkman não liga
Se o Walkman não estiver na posição hold e ainda não responder, carregue-o conectando o dispositivo a um computador via cabo USB. Pode levar até 5 minutos de carregamento para que o Walkman responda. O ícone da bateria deve ficar ativo enquanto o Walkman carrega. Se ele não carregar completamente, consulte O Walkman pode não ser reconhecido via USB
Tela quebrada
Se a sua tela quebrou, a única solução é substituí-la por outra. Veja o guia de substituição de tela.
Não mantém a carga
O dispositivo não liga ou não permanece ligado por muito tempo depois de ser conectado ao carregador
Carregador USB com defeito
Certifique-se de que o Walkman esteja conectado a uma porta USB funcional e que o carregamento esteja ocorrendo no dispositivo. Pode ser necessário conectar a uma porta USB diferente se o dispositivo não responder. Quando o carregamento estiver em andamento, o ícone da bateria ficará animado na tela e indicará o status da carga.
NOTA: Se o dispositivo for carregado via conexão USB e deixado conectado a um computador para carregar, e o computador entrar em modo de hibernação ou suspensão, o dispositivo parará de carregar. Se o dispositivo for deixado conectado, a bateria pode começar a perder carga e capacidade. Para evitar esse problema, altere as configurações de suspensão ou hibernação do computador enquanto carrega.
Primeira utilização ou longos períodos sem uso
Quando o dispositivo é usado pela primeira vez ou não é usado por um longo período, fazendo com que a bateria fique completamente descarregada, pode levar até 5 minutos antes que o dispositivo responda e comece a manter a carga. Em modelos do Sony Walkman com tela, a tela pode permanecer sem resposta. Se o reprodutor portátil não for reconhecido ou não começar a carregar após aproximadamente 5 minutos, reinicie o dispositivo.
O Walkman pode não ser suportado pelo sistema operacional
O sistema operacional instalado no computador não é suportado pelo dispositivo. O dispositivo só funciona no Windows XP ou superior.
Substituir bateria
Se o dispositivo não mantiver a carga após seguir os passos anteriores, então a bateria pode precisar ser substituída.
Walkman desligou inesperadamente durante o carregamento
"O dispositivo desliga repentinamente enquanto está conectado a um carregador."
Walkman exposto a temperaturas extremas
É importante que o dispositivo esteja na faixa de temperatura ideal para o melhor desempenho. A faixa de temperatura da bateria deve estar entre 5 °C e 35 °C. O uso do dispositivo fora dessa faixa de temperatura pode resultar em mau funcionamento.
Conexão incorreta
Conectar o Walkman através de um hub USB ou cabo de extensão pode não ser eficaz. Conecte-o diretamente ao computador usando o cabo USB (fornecido). Às vezes, os Hubs podem interferir na conexão direta necessária para o Walkman.
Erro de software
Se o seu reprodutor portátil ainda estiver com problemas, talvez seja necessário restaurar o dispositivo. Para isso, use uma caneta ou um clipe de papel para pressionar o botão RESET. Certifique-se de manter o botão reset pressionado por pelo menos 5 segundos.
Matthew Hintz
Membro desde: 01/16/15
330 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Responder Compartilhar
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Responder Compartilhar
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Responder Compartilhar
The cable charges all right but can't instant sobgs
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 6,674
