Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não mantém a hora correta em caso de falta de energia ou a hora fica piscando
A energia do relógio continua caindo, a bateria de backup deveria mantê-lo funcionando, mas falha ao manter o relógio ligado.
Cabo de alimentação não funciona corretamente ou está danificado
  • Certifique-se de que o relógio tenha uma fonte de energia adequada (ou seja, conectado a uma tomada confiável)
  • Se o cabo de alimentação estiver danificado ou rompido, clique no link abaixo para um tutorial sobre como reconectar a fiação corretamente. Se não for feito corretamente, existe potencial de ferimentos. Aqui está o link para [URL|consertar um fio] corretamente.
  • Se o cabo de alimentação estiver danificado, mas não houver marcas visíveis, você possivelmente precisará substituir o cabo inteiro.
A bateria de backup está com defeito
Relógio muito brilhante
A configuração mais baixa no dimmer ainda faz com que o quarto pareça brilhante demais.
  • Pegue uma película de tela de celular ou uma película de janela, e corte-a no tamanho certo para caber na tela do relógio.
Tela arranhada
Há arranhões na tela onde o relógio é exibido
Arranhões leves no visor
  • Pegue um pano levemente úmido e lustre alguns arranhões; isso pode ajudar com a sujeira e imperfeições muito pequenas.
  • Coloque um pouco de pasta de dente na ponta de um cotonete e esfregue suavemente sobre os arranhões. Isso deve cuidar de arranhões leves.
Arranhões profundos no visor dificultam a leitura
  • Você tentou limpar os arranhões sem alteração na aparência. Você deve desmontar o relógio e substituir o display eletrônico.
  • Abaixo está um link para Substituição da tela do Sony ICF-C1T.
Áudio distorcido/estática
Muito ruído ou áudio ruim sai pelo rádio
O dispositivo não está recebendo um bom sinal
  • Muitos objetos de metal, como uma mesa, podem interferir na recepção e interromper as frequências do rádio
  • Outros locais indesejados incluem áreas próximas a objetos magnéticos (computador) ou telefones. Ambos podem interromper a recepção do rádio.
  • Em alguns casos, o rádio só precisa ser ajustado na direção em que está posicionado para receber um sinal melhor
Cabo AC/de alimentação com defeito
  • O cabo de alimentação/cabo de antena retrai para dentro do rádio; certifique-se de que ele esteja totalmente estendido antes de prosseguir para etapas mais complicadas.
  • Este também é o cabo de alimentação AC, portanto, verifique se o rádio está desconectado antes de desmontar o dispositivo eletrônico.
Seletor de sintonia com defeito
  • Ajuste o seletor de sintonia para sua estação de rádio favorita. Se apenas ruído sair, passe para a próxima etapa.
  • Abra o relógio e verifique se o seletor de sintonia está na posição correta antes de passar para a etapa mais invasiva de substituí-lo.
  • Clique no link para um tutorial sobre como Substituição do dial do sintonizador do Sony ICF-C1T.
Alto-falante com defeito
Rádio/alarme ativado, mas pouco ou nenhum som emitido pelo dispositivo
O alarme está ligado, mas o rádio não responde.
Volume baixo
  • A primeira solução mais simples é verificar o volume e certificar-se de que ele esteja aumentado mais para o lado "+" do botão "+/-".
Dispositivo não programado corretamente
  • O interruptor para cada alarme (A e B) pode ser definido como alarme sonoro ou rádio para emitir o som desejado. Verifique se está na configuração desejada antes de prosseguir com medidas adicionais e mais invasivas.
Botão de volume com defeito
Nenhuma das opções acima funcionou para resolver o problema atual
  • Por favor, certifique-se de vender seu produto quebrado para peças, para que outra pessoa usando o site da iFixit possa potencialmente consertar um problema que ela esteja tendo com o dela no futuro.
24 comentários
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Responder Compartilhar
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Responder Compartilhar
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Responder Compartilhar
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Responder Compartilhar
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 10,826
