Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Sony ICF-C1T está com dificuldade para aumentar ou diminuir o volume, use este guia para substituir o botão de volume.
O botão de volume regula o volume produzido pelo Sony ICF-C1T ao girar para cima e para baixo. Se o seu sistema não altera o volume ao mover o botão, talvez seja necessário substituí-lo.
Os passos 3 a 5 exigem a separação de uma parte do dispositivo; tenha cuidado ao manusear os circuitos para garantir que nenhum fio seja rompido.
Antes de começar este guia, certifique-se de desconectar o dispositivo da tomada e remover as pilhas.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os 4 parafusos (14 mm) da parte inferior do dispositivo usando a chave Phillips #0.
Para remover a placa-mãe, puxe suavemente as laterais do dispositivo.
Remova o controle de volume puxando-o da placa-mãe. Pode ser necessário aplicar um pouco de força para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
thanks for the great instructions. a few notes: it seems the “edit” comments were all left in above (“no edits necessary” and the stuff about highlighting parts of it). after step 3, there wasn’t instructions about removing the two screws from the motherboard, before step 4.
