Ir para o conteúdo principal
O DVD player não está lendo o DVD
O DVD player não detecta um CD ou DVD após a inserção.
O leitor de DVD está bloqueado ou quebrado
Se o DVD player não registrar nenhum DVD ou CD após a inserção na gaveta de disco, o leitor de DVD pode estar com defeito e um novo leitor de DVD precisa ser instalado.
Os botões do DVD player não estão respondendo
O DVD player não responde quando os botões são pressionados.
Os botões estão presos
Se não houver um clique audível ao pressionar os botões, o mecanismo que prende os botões à placa de circuito pode estar com defeito. Você precisará remover a placa de circuito dos botões e, em seguida, realinhá-la ou substituí-la.
A placa de circuito dos botões está quebrada
Se as luzes na tela não acenderem e o DVD player não responder aos botões, pode haver um problema com a placa de circuito dos botões. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa de circuito dos botões.
A placa de circuito de processamento está quebrada
Se a instalação de uma nova placa de circuito dos botões não funcionou, a placa de processamento pode estar com problemas. A substituição da placa de processamento pode resolver o problema.
O DVD player não liga
O DVD player está desligado e não liga.
O cabo de alimentação está com defeito
Se o DVD player não ligar, pode haver um problema com o cabo de alimentação. Para instalar um novo cabo de alimentação, você deve remover a tampa superior do DVD player, apertar o clipe do cabo de alimentação na base e puxá-lo para fora.
Se a substituição do cabo de alimentação não funcionar, mas o controle remoto ainda ligar o dispositivo, a placa de circuito dos botões pode estar quebrada. Instalar uma nova placa de circuito dos botões pode corrigir o problema.
A placa de fonte de alimentação está quebrada
Se a substituição do cabo de alimentação não resolver o problema e o controle remoto não conseguir ligar o dispositivo, pode haver um problema na placa de fonte de alimentação. Instalar uma nova placa de fonte de alimentação pode resolver o problema.
O áudio ou vídeo não está conectando
O DVD player está lendo o DVD/CD, mas não há som ou imagem.
A placa de processamento está quebrada
Se o DVD estiver sendo reproduzido sem som ou vídeo, pode haver um problema na placa de processamento. Se for o caso, instalar uma nova placa de processamento pode resolver o problema.
O leitor de DVD está quebrado
Mesmo que a placa de processamento esteja funcionando, o áudio e o vídeo podem não funcionar. Se for esse o caso, pode haver um problema com o leitor de DVD. Primeiro, verifique se o leitor está bloqueado por algo. Se a área acima do leitor parecer limpa, instalar um novo leitor de DVD pode resolver o problema.
A gaveta de disco não ejeta totalmente
A gaveta de disco não se estende totalmente.
A unidade de DVD está quebrada
Se a bandeja de ejeção de disco não abrir totalmente, pode haver um problema com a porta de ejeção. A parte plástica ou os mecanismos internos podem estar quebrados. De qualquer forma, instalar uma nova unidade de DVD pode resolver este problema.
Kaitlyn Reilly
Membro desde: 01/11/13
54 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Responder Compartilhar
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Responder Compartilhar
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Responder Compartilhar
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 14,270
