Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ao remover o leitor de DVD, você poderá instalar um leitor novo.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os cinco parafusos Phillips #1 (pretos, 4,8 mm) que prendem a tampa ao aparelho de DVD.
Um parafuso de 4,8 mm no lado direito do aparelho de DVD.
Um parafuso de 4,8 mm no lado esquerdo do aparelho de DVD (diretamente oposto ao outro parafuso).
Três parafusos de 4,8 mm na parte traseira do aparelho de DVD.
Deslize a tampa para longe da parte frontal do DVD player até retirá-la.
Remova a fita azul da placa de processamento puxando-a suavemente para cima.
Posicione o reprodutor de DVD de modo que a frente do reprodutor de DVD fique do lado oposto a você.
Remova os dois parafusos Phillips #1 (prateados, 3/16") que prendem a unidade de DVD à parte inferior do reprodutor de DVD.
Vire o leitor de DVD de cabeça para baixo, para corresponder à orientação da primeira imagem.
Com cuidado, remova o cabo plano branco do suporte que o mantém no lugar, deslizando-o para fora em sua direção.
Em seguida, remova o suporte do leitor de DVD. Balance e puxe o suporte para cima com cuidado, conforme o cabo plano branco desliza para fora através do suporte.
Remova o leitor de DVD da unidade de DVD puxando-o para cima para fora da unidade.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Which part help to play games in dvd player
