Ir para o conteúdo principal
O CLASSIC2 não liga
Ao tentar carregar ou carregar outro dispositivo eletrônico, ele não liga.
O botão LIGA não foi pressionado
Pressione o botão LIGA no dispositivo. Certifique-se de que a luz LED pisque em verde ao pressionar o botão para garantir que o CLASSIC2 tenha carga.
A bateria não está carregada
Se a sua bateria estiver descarregada, você precisa carregá-la usando energia solar ou conectá-la via micro USB a uma tomada de parede ou a um dispositivo que contenha uma porta USB. Ao carregar, o botão LIGA emitirá uma luz vermelha.
Os painéis solares não estão posicionados corretamente
Se você estiver tentando carregar usando energia solar, certifique-se de que ele esteja na posição correta voltado para o sol. Mude o ângulo do CLASSIC2 com base na localização do sol. Se o dispositivo estiver carregando, o botão LIGA brilhará em vermelho.
A bateria precisa ser trocada
Se o CLASSIC2 ainda não ligar considerando as soluções anteriores, pode ser necessária uma bateria de reposição. O link a seguir levará você a um guia de reparo para a troca da bateria. Substituição da bateria do Solio CLASSIC2
A fiação dentro do dispositivo está rompida
Se uma fiação elétrica estiver danificada, a energia coletada pelos painéis solares não será armazenada dentro da bateria. Para substituir uma fiação danificada, siga o link fornecido para o guia de reparo da fiação. Substituição da fiação elétrica do Solio CLASSIC2
O CLASSIC2 não carrega outros dispositivos
A bateria está em boas condições, mas os dispositivos não estão carregando.
Pressione o botão do LED para ver se a luz verde está piscando ao carregar o dispositivo. O botão LIGA está localizado na parte de trás do CLASSIC2.
Os cabos USB não estão conectados corretamente
O USB precisa estar conectado em ambos os dispositivos. O USB conecta-se ao CLASSIC2 e o micro USB precisa conectar-se à porta micro USB do dispositivo que precisa de carga. Certifique-se de que o USB não esteja solto em nenhum dos dispositivos.
A porta de carregamento está danificada
É possível que a porta de carregamento esteja danificada. Se pequenas partículas como sujeira ou areia entrarem na porta, isso pode fazer com que o USB não fique conectado corretamente dentro da porta. Detritos também podem causar danos permanentes na porta. Se isso acontecer, a porta de carregamento precisa ser substituída. O link a seguir levará você a um guia de reparo para a porta de carregamento. Substituição da porta USB do Solio CLASSIC2
A luz LED não brilha nem pisca
O LED não brilha em vermelho ao carregar e não pisca em verde ao carregar outros dispositivos.
Verifique todas as conexões
Verifique duas vezes para garantir que o dispositivo esteja configurado corretamente com todas as conexões no lugar certo. Verifique também o posicionamento do dispositivo ao carregá-lo usando energia solar.
O LED precisa ser substituído
Talvez seja necessário substituir a luz LED do seu dispositivo. Um guia de reparo está disponível no link a seguir. Substituição da luz de LED do Solio CLASSIC2
O carregamento demora mais do que o habitual
Por que está demorando tanto para carregar?
Ao usar os painéis solares, certifique-se de inclinar o CLASSIC2 em direção ao sol para obter carga máxima. O sol muda de posição ao longo do dia, portanto, ajuste o dispositivo de acordo com onde o sol está.
O dispositivo não está totalmente conectado ao soquete da parede
Ao usar o micro USB, certifique-se de que o soquete da parede esteja travado no lugar antes de carregar o Solio CLASSIC2. Um soquete solto pode resultar em um carregamento inconsistente. Certifique-se também de que o cabo de carregamento esteja totalmente inserido no soquete da parede.
Johnny Tran
Membro desde: 10/21/13
320 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,111
