Ir para o conteúdo principal
Imagem
As baterias recarregáveis se desgastam. Isso é normal e inevitável. Com o tempo, elas não conseguem manter tanta carga ou fornecer tanta energia. Isso leva a uma menor autonomia da bateria (quanto tempo a bateria dura com uma carga) e a um desempenho reduzido. Quando você não consegue usar seu celular como normalmente faria por conta desses fatores, esse é o fim da vida útil da bateria.
A vida útil de uma bateria é geralmente definida como o número de “ciclos de carga” que ela pode passar antes que a capacidade seja reduzida a 80% da sua capacidade original. Um ciclo de carga é definido como o uso e a recarga de 100% da capacidade de uma bateria. Por exemplo, usar 50% da bateria de um celular e recarregá-la até 100% todos os dias durante quatro dias equivale a dois ciclos de carga.
Os iPhones do modelo 14 em diante foram projetados para ter uma vida útil de 1000 ciclos de carga. Os celulares Android variam, mas o Google projeta os celulares Pixel do Pixel 8a em diante para terem uma vida útil de 1000 ciclos de carga também.
Você pode prolongar a vida útil da sua bateria com bons hábitos de carregamento e configurações inteligentes no dispositivo. Porém, quando a autonomia da bateria inevitavelmente se torna muito curta, ou quando você começa a notar um desempenho instável, a substituição da bateria pode dar um novo impulso ao seu celular e adicionar mais alguns anos à sua vida.
O que há dentro de uma bateria de smartphone?
Vamos entrar nos detalhes técnicos por um minuto.
Os smartphones modernos usam baterias de íons de lítio (Li-ion). Elas contêm camadas de um óxido metálico ao redor de um cátodo metálico e grafite ao redor de um ânodo metálico. Folhas finas de polímero embebido em eletrólito separam as camadas do ânodo e do cátodo.
Imagem via EEPower.
Imagem via EEPower.
Os íons de lítio, inicialmente parte do óxido metálico, movem-se entre os ânodos e cátodos através das camadas separadoras. Esses íons causam reações nas camadas do ânodo e do cátodo que movem elétrons, resultando no carregamento ou descarregamento da bateria. Baterias diferentes usam composições químicas diferentes, mas o básico é o mesmo para todas as células de íons de lítio.
Já falamos o suficiente sobre isso, mas se quiser se aprofundar, confira a Battery University.
Imagem
O que tudo isso significa para você? Elas armazenam muita energia em relação ao seu peso e tamanho, fornecem autonomia e vida útil da bateria suficientes para a maioria das pessoas e suportam carregamento rápido e lento. Elas também são resistentes à formação de “memória”, um problema em outros tipos de bateria que as faz “esquecer” sua capacidade quando são recarregadas antes de estarem completamente descarregadas.
Elas também são seguras em condições normais, mas nunca devem ser dobradas, perfuradas ou aquecidas. Isso pode levar a uma reação semelhante à de quebrar um bastão de luz (glowstick) — exceto que este bastão de luz entra em combustão ou explode.
Também é bom saber que as baterias de smartphones modernos são, bem, inteligentes. Elas dependem de chips inteligentes para gerenciar o carregamento e o descarregamento, e para monitorar a saúde da bateria. Junto com o software, esses chips ajudam as baterias a funcionarem melhor e durarem mais.
Mas mesmo o melhor hardware e software só podem fazer o que está ao seu alcance para proteger a sua bateria.
O que faz as baterias morrerem e como fazê-las durar mais
As baterias de íons de lítio são uma ótima escolha para smartphones modernos. No entanto, elas precisam ser tratadas adequadamente para maximizar a vida útil. Aqui estão algumas coisas que encurtam a vida útil das baterias de smartphones e o que fazer a respeito.
1. Estados extremos de carga
Imagem
Descarregar ou carregar completamente uma bateria de íons de lítio causa estresse. Tente não deixar sua bateria morrer e evite carregá-la até 100% a menos que realmente precise de uma carga completa. Tente manter a bateria entre 20% e 80% de carga.
A coisa mais importante a evitar é carregar seu celular quando ele estiver quase cheio (acima de 80%). Por exemplo, carregar consistentemente seu celular até 100% depois que ele cair para 80% danificará severamente a capacidade da sua bateria. Pense nisso como comer uma refeição enorme toda vez que ficar com um pouquinho de fome — isso não é bom para você, nem para a bateria do seu celular!
A maioria dos smartphones possui configurações que limitam o carregamento da bateria acima de uma certa porcentagem, como “proteger bateria” em celulares Samsung, Carregamento Otimizado em iPhones e Bateria Adaptável em celulares Pixel. Isso permite que você deixe seu celular conectado durante a noite, minimizando os impactos negativos na sua bateria. Como as baterias de íons de lítio não têm efeitos de memória, cargas parciais são permitidas.
2. Calor
Imagem
As baterias de íons de lítio são particularmente sensíveis ao calor. Expor baterias a altas temperaturas (acima de 38 °C), especialmente quando a bateria está totalmente carregada, reduz sua vida útil. Mantenha seu celular fresco e longe da luz solar direta, especialmente durante o uso e quando estiver totalmente carregado. (Note que algumas capas de celular podem reter calor, deixando o celular quente mesmo quando parece fresco.)
3. O sono da morte
Imagem
Não mantenha uma bateria de íons de lítio descarregada por longos períodos de tempo. Quando uma bateria está com um estado de carga baixo, seu circuito de proteção a desativará. No entanto, a bateria continuará a sofrer uma “autodescarga” mesmo se estiver completamente sem uso. Uma vez totalmente esgotada, uma bateria de íons de lítio pode não ser capaz de recarregar.
Se você precisar armazenar uma bateria de íons de lítio por um longo período, carregue-a até cerca de 40%. Verifique-a ocasionalmente e restaure a carga para cerca de 40%, conforme necessário.
Segurança de baterias inchadas
Imagem
Às vezes, uma bateria se transforma em uma almofada picante. Não há necessidade de entrar em pânico, mas você deve parar imediatamente de usar uma bateria inchada. O inchaço é causado por gases produzidos por uma célula severamente degradada. Enquanto a bolsa permanecer intacta, há pouco risco de incêndio, mas prossiga com cautela.
Tome as medidas apropriadas para minimizar o risco de uma bateria inchada. Em seguida, descarte-a adequadamente, idealmente reciclando-a. Nunca coloque uma bateria de íons de lítio no lixo!
Quando substituir uma bateria de smartphone
Os fabricantes geralmente recomendam substituir a bateria de um smartphone quando ela consegue manter apenas 80% da sua capacidade original. No entanto, não há necessidade de substituir a bateria do seu celular até que a autonomia ou o desempenho impactem sua capacidade de usá-lo. Se o seu celular desliga entre as cargas ou parece muito lento, é hora de uma bateria nova.
Mas é importante notar que seu celular pode se beneficiar de uma bateria nova mesmo antes da capacidade reportada cair abaixo de 80%. Essa métrica é apenas uma faceta da saúde da bateria. Outros fatores, como redução na corrente fornecida ou quedas maiores de tensão, podem prejudicar a autonomia ou o desempenho da sua bateria, mesmo quando a capacidade parece estar boa. Coisas como exposição ao calor e carregamento repetido em estados de carga elevados podem causar isso.
Existem muitas opções para substituir uma bateria de smartphone. Alguns fabricantes oferecem serviço de envio pelos correios, ou você pode levá-lo a um centro de reparo. Isso pode ser uma loja do fabricante, um provedor de serviço autorizado ou um provedor de reparo independente.
Mas a opção mais conveniente (e geralmente mais barata) é pesquisar um kit de reparo de bateria aqui na iFixit. Nós enviaremos tudo o que você precisa para seguir nosso guia de reparo e substituir a bateria do seu celular.
Calibração da bateria
Às vezes, quando uma bateria nova é instalada, o medidor de bateria do celular precisa passar por uma calibração. A calibração não impacta a capacidade real ou o desempenho da bateria de forma alguma. Em vez disso, ela garante que o medidor esteja informando com precisão a carga da bateria. Se necessário, calibre sua bateria após a substituição.
Spencer Pennington
Membro desde: 09/09/23
27.944 Reputação
Autoria de 125 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.189 guias
1 comentário
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 115
Últimos 30 dias: 411
Ao todo: 2,327
