Ir para o conteúdo principal
A tampa do seu ferro de solda inteligente está ficando quente demais.
Lembre-se de desligar o interruptor de energia
Solução:
O interruptor deve estar sempre desligado quando você terminar de soldar. A tampa do ferro de solda inteligente foi projetada para conter o calor de uma ponta de ferro de solda que está esfriando a partir da temperatura operacional total. No entanto, se o ferro estiver emitindo calor continuamente, a tampa acabará esquentando na parte externa. Após cerca de 10 minutos de aquecimento contínuo com um ferro ajustado para 400 °C (750 °F), a tampa atingirá uma temperatura externa de cerca de 85 °C (185 °F). Isso é muito quente!
Deixar seu ferro de solda ligado e em modo de espera quando não estiver soldando ativamente pode resultar no desgaste prematuro da ponta e no aquecimento excessivo da tampa.
Configurações de inatividade/suspensão desativadas
Solução:
Se você configurou seu FixHub para não entrar no modo de inatividade/suspensão ou estendeu o tempo de inatividade necessário para que o FixHub entre nesse modo, seu ferro de solda pode estar emitindo a potência total disponível dentro da tampa.
Além disso, lembre-se de que usar o ferro de solda inteligente com saídas de energia iguais ou inferiores a 20 W desativará automaticamente os recursos de inatividade/suspensão para permitir que o ferro atinja a temperatura operacional total. Certifique-se de desligar o interruptor de energia ao trocar as fontes de alimentação, pois conectar o ferro a um computador para definir as configurações pode ficar abaixo do limite de 20 W.
Aqui está uma lista das configurações disponíveis no FixHub, bem como um link para o Console Web do FixHub (para alterar as configurações do ferro quando uma estação de solda FixHub não estiver disponível).
Se o calor excessivo continuar mesmo com as configurações e o uso adequados, entre em contato com o suporte para obter assistência.
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.396 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 485
