Ir para o conteúdo principal
Preciso aplicar lixa
Seus pés não conseguem ter aderência no skate
Comprei um skate novo
Seus pés precisam ser capazes de aderir ao skate em qualquer situação. Não é recomendado usar seu skate sem nenhuma lixa, ficando de pé na superfície lisa da base (deck) do skate. Se você adquiriu um deck de skate recentemente e ele não tem lixa, talvez queira consultar o guia Aplicação de lixa.
Preciso substituir meus eixos
Seus eixos atuais estão velhos ou danificados e você tem novos eixos para substituí-los
Os eixos estão desgastados
Cada vez que você faz manobras de slide (grind) usando os eixos do seu skate, eles sofrem um leve desgaste. Esse dano é causado por todas as forças às quais o componente é submetido. Se você faz slides com frequência, seu skate pode começar a ficar instável no chão devido ao desgaste irregular na parte inferior dos eixos. Nessa situação, você deve consultar o guia Instalação de eixos.
Os eixos estão quebrados
Se você faz muitas manobras de alto impacto no seu skate, rachaduras podem surgir nos eixos. Essas rachaduras aparecerão principalmente ao longo da parte mais fina do eixo, perto das rodas. Elas também podem ser atribuídas ao fato de os eixos estarem muito apertados, o que impediria a capacidade do amortecedor (bushing) do pino central (kingpin) de sustentar o eixo durante manobras de alto impacto. Nessa situação, você deve consultar o guia Instalação de eixos.
Os eixos estão rangendo
Às vezes, ao fazer curvas, os eixos do skate produzem um som de rangido devido ao contato próximo de peças de metal e borracha. Esse problema pode ser resolvido com o uso de sabonete comum. Consulte o guia Eixos rangendo para obter instruções de instalação.
Preciso substituir minhas rodas
Suas rodas atuais estão danificadas ou inadequadas e você tem rodas novas para substituí-las
As rodas não têm aderência suficiente
Se suas rodas não têm a aderência desejada, você pode optar por comprar rodas mais macias para obter mais tração ao andar de skate. Uma roda mais macia terá uma dureza menor (medida em escala 'a'), na faixa de 60-70, enquanto uma roda mais dura estará na faixa de 90-100. Em geral, uma roda mais macia tem mais aderência, mas se desgasta mais rapidamente, enquanto uma roda mais dura tem menos aderência e se desgasta muito mais lentamente. Consulte o guia Instalação de rodas para obter ajuda ao trocar suas rodas.
As rodas são muito pequenas
Muitas vezes, ao andar de skate por um longo tempo, as rodas começam a se desgastar lentamente. É bom ter um certo tamanho nas rodas, pois isso geralmente ajuda quando você está andando na calçada e sua roda atinge uma pedrinha ou um graveto. Se as rodas forem grandes o suficiente, elas simplesmente passarão por cima do objeto. No entanto, se elas tiverem se desgastado a ponto de toda vez que você atingir uma pedra pequena seu skate parar e você cair, talvez seja hora de trocar por rodas novas. Consulte o guia Instalação de rodas para obter ajuda ao trocar suas rodas.
Minhas rodas não giram tão rápido quanto antes
Ao girar as rodas, elas não mantêm uma velocidade adequada
Os rolamentos de roletes estão quebrados
Seus rolamentos de roletes podem ser danificados dessa forma quando não recebem manutenção adequada e você faz manobras de alto impacto no skate. Normalmente, quando um rolamento 'estoura', você vê as esferas de metal de dentro do rolamento se dispersarem e sua roda geralmente cai. Se os seus rolamentos de roletes estiverem danificados nessa extensão, você precisará substituí-los. Para fazer isso, você pode consultar a seção de substituição de rolamentos do guia Instalação de rodas.
Os rolamentos de roletes precisam de manutenção
Se você perceber que não está deslizando de forma eficiente, ou que uma de suas rodas não está girando de jeito nenhum, pode ser hora de fazer a manutenção nos seus rolamentos de roletes. Com o tempo, um rolamento ficará mais lento e precisará ser lubrificado. É importante notar se você andou de skate na água, pois isso prejudicará severamente a capacidade de giro do rolamento devido à presença de ferrugem. É aconselhável consultar o guia Manutenção de rolamentos para prolongar a vida útil dos seus rolamentos.
Ao fazer curvas fechadas, meu skate para de repente
Sempre que você vira, suas rodas entram em contato com o deck
Os eixos estão muito frouxos
Se os seus eixos estiverem muito frouxos, isso pode fazer com que as rodas toquem a parte de baixo do deck durante curvas fechadas. Quando isso acontece, seu skate para de repente enquanto você está virando, fazendo com que você seja jogado para longe. O 'wheel bite' (quando a roda trava no deck) pode ser particularmente perigoso em altas velocidades e deve ser cuidadosamente evitado. No guia Prevenção de wheel bite, você encontrará várias maneiras de apertar a configuração dos eixos, o que impedirá que qualquer tipo de travamento da roda aconteça.
As rodas estão muito próximas do deck
Em alguns casos, se você comprar um conjunto de rodas que são particularmente grandes, precisará aumentar a distância entre o deck e as rodas para conseguir fazer curvas de forma eficaz enquanto anda de skate. Para fazer isso, basta adicionar elevadores (risers) conforme necessário. É aconselhável consultar o guia Prevenção de wheel bite para realizar esses ajustes.
Jared Stine
Membro desde: 10/05/12
800 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Responder Compartilhar
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Responder Compartilhar
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 8,166
