Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como evitar o wheel bite
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
102
Ao todo:
19.574
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Existem várias maneiras de reduzir a ocorrência de wheel bite no seu skate. Todos estes métodos podem ser usados separadamente ou em conjunto, dependendo da sua preferência e necessidade. Este guia mostrará como realizar os três métodos fundamentais na ordem em que seriam instalados. Lembre-se de que você pode escolher qualquer um destes métodos conforme desejar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como evitar o wheel bite, Como evitar o wheel bite: passo 1, imagem 1 %32
      • Para evitar o contato da roda com o deck (wheel bite), talvez você queira adicionar um calço (riser). Isso ocorrerá durante o processo de instalação dos eixos (trucks). Se você ainda não começou este processo, vá até a etapa 3 do guia Instalação de eixos e retorne aqui para o seu próximo passo.
      • Agora que você está quase pronto para instalar seus eixos, simplesmente coloque o calço sobre a ferragem antes dos eixos. Retorne ao guia Instalação de eixos para terminar a instalação dos eixos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como evitar o wheel bite: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de instalar seus eixos (trucks), você pode apertar a porca do pino central (kingpin) usando uma chave de boca de 9/16" para evitar o "wheel bite".
      • Apertar o pino central limitará sua capacidade de virar para que as rodas não toquem no shape.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como evitar o wheel bite: passo 3, imagem 1 %32
      • Outra maneira de evitar ainda mais o "wheel bite" é substituir as buchas do pino central (kingpin) por outras mais duras. Primeiro, remova a porca do pino central completamente usando sua chave de boca de 9/16".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como evitar o wheel bite, Remoção das buchas do pino mestre: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova as buchas do pino mestre do pino mestre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como evitar o wheel bite: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize as novas buchas de kingpin mais rígidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como evitar o wheel bite: passo 6, imagem 1 %32
      • Recoloque a arruela sobre a nova bucha do pino central (kingpin) e rosqueie a porca do pino central até o aperto desejado. Esta bucha mais rígida dificultará as curvas, evitando que as rodas batam na base durante curvas fechadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remover os seus elevadores (risers), basta retirar os eixos (trucks) seguindo as instruções na ordem inversa do guia de instalação de eixos. Siga os passos deste guia na ordem inversa para substituir o seu antigo amortecedor (bushing) do pino central (kingpin).
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jared Stine
Membro desde: 10/05/12
800 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
That's some mondo wheel bite on that board! :-P
Wesley Applequist - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 19,574
