Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador Shark ION Robot R75 exibe indicadores luminosos de erro? O indicador luminoso “!” está exibido ou piscando no seu aspirador? Os aspiradores Shark ION Robot R75 estão sujeitos a uma série de problemas que podem fazer com que exibam diversos indicadores luminosos de erro. Confira a lista a seguir de indicadores luminosos de erro para conhecer as causas e soluções possíveis.
Todos os indicadores luminosos LED estão apagados
Se nenhuma luz estiver acesa, isso indica que o robô está desligado ou que a bateria do aspirador pode precisar ser carregada. Para corrigir este erro, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se nenhuma das luzes do aspirador acender, coloque o robô na base de carregamento e deixe-o carregar por pelo menos duas horas antes de tentar usá-lo novamente.
O indicador luminoso LED “REPLACE” vermelho está aceso
Se o LED “REPLACE” do aspirador exibir uma cor vermelha sólida, a bateria do dispositivo precisa ser substituída. Utilize o Guia de substituição da bateria do Shark ION Robot R75 para substituir a bateria do aspirador.
“DOCK” e “SPOT” piscando alternadamente
Se as luzes “DOCK” e “SPOT” piscarem alternadamente, algo está preso na escova central do aspirador. Verifique se há acúmulo de detritos na escova central do aspirador. Se encontrar um acúmulo de cabelo ou detritos na escova central, remova a tampa da extremidade da escova central e limpe todo o cabelo ou detritos. Use um pano de microfibra úmido para limpar a sujeira ou cabelo acumulado na escova, na tampa e nas cerdas de limpeza. Se a escova central parecer danificada ou significativamente desgastada, considere substituir a escova com o Guia de substituição da escova central do Shark ION Robot R75.
“CLEAN” piscando em azul
Se a luz “CLEAN” do aspirador estiver piscando em azul, o sensor da roda dianteira, o sensor de queda ou o para-choque estão relatando um erro. Mova o robô para um novo local em uma superfície plana para garantir que ele possa se mover livremente. Certifique-se de que o para-choque dianteiro do aspirador não esteja preso em um obstáculo. Se a luz “CLEAN” continuar piscando em azul, remova a roda dianteira do robô e limpe a cavidade da roda.
“SPOT” piscando em azul
Se a luz “SPOT” do aspirador estiver piscando em azul, o robô não consegue se mover devido à superfície ou a uma obstrução. Basta mover o robô para um novo local para resolver este problema.
“CLEAN” piscando em vermelho
Se a luz “CLEAN” estiver piscando em vermelho, significa que o robô pode estar preso em um obstáculo ou que o para-choque dianteiro pode estar travado. Com este problema, o robô não consegue iniciar devido a algum erro. Para corrigir este erro, mova o robô para um local diferente e inspecione o para-choque. Limpe os sensores de desnível com um pano limpo. Se a luz continuar piscando, tente remover a roda giratória dianteira e limpar o compartimento da roda.
Símbolo “!” piscando
Se o símbolo “!” estiver piscando, isso indica que o motor de sucção falhou. Para corrigir este erro, remova qualquer obstrução e limpe os filtros. Além disso, remova o coletor de pó e verifique se não há obstrução que impeça a sucção.
“CLEAN” piscando em vermelho e “!” permanece vermelho sólido
Se o botão “CLEAN” estiver piscando em vermelho e o símbolo “!” permanecer vermelho sólido, o carregador do seu aspirador está enfrentando um problema. Tente usar um carregador novo para resolver este problema. Conecte o aspirador com um carregador novo e deixe o dispositivo carregar por pelo menos duas horas. Em seguida, tente usar o aspirador novamente.
Símbolos “!” e “CLEAN” piscando
Se os símbolos “!” e “CLEAN” do seu robô estiverem piscando, os sensores BotBoundary do seu robô estão relatando um erro. Utilize o Guia de substituição do sensor lateral do Shark ION Robot R75 para substituir os sensores defeituosos do aspirador.
“CLEAN” vermelho sólido
Se o botão “CLEAN” do seu robô estiver vermelho sólido, o coletor de pó do aspirador foi removido e precisa ser reinserido.
“CLEAN” azul sólido
Se o botão “CLEAN” do seu robô estiver azul sólido, o robô está no modo de repouso. Pressione qualquer botão no robô ou no controle remoto para iniciá-lo novamente.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
12 comentários
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Responder Compartilhar
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Responder Compartilhar
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Responder Compartilhar
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 75,637
