Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador Shark ION Robot R75 deixou de carregar quando está na base de carregamento? Os aspiradores Shark ION Robot R75 são suscetíveis a uma série de problemas que podem fazer com que parem de carregar corretamente. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
O aspirador não está ligado corretamente
Se o Shark ION Robot R75 não estiver a carregar corretamente, a fonte de alimentação pode estar com problemas. Certifique-se de que a base de carregamento está totalmente ligada a uma tomada de parede, a uma régua de tomadas ou a qualquer outra fonte de energia que esteja a utilizar. Se a base de carregamento do seu aspirador estiver ligada a uma régua de tomadas ou fonte semelhante, certifique-se de que essa fonte está ligada.
O aspirador não está totalmente acoplado
Se verificou que a porta de carregamento do seu aspirador está corretamente ligada e o dispositivo continua a não carregar corretamente, o robô pode não estar a acoplar-se devidamente. Certifique-se de que, quando o robô está na base, não existem obstruções que possam impedir o acoplamento total. Remova quaisquer detritos, como meias, novelos de cabelo ou outros objetos da área de acoplamento do robô.
Bateria com defeito
Se verificou que o carregador do robô está corretamente ligado e não existem obstruções que impeçam o robô de acoplar, mas o dispositivo não carrega, pode haver um problema com a bateria do aspirador. Verifique se a bateria do dispositivo está a manter a carga durante o tempo especificado ou próximo dele. Se a bateria do aspirador perder a carga muito rapidamente, poderá ser necessário substituí-la. Para substituir a bateria do aspirador Shark ION Robot R75, consulte o Guia de substituição da bateria do Shark ION Robot R75.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Responder Compartilhar
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 4,716
