Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo Samsung UBD-KM85C não liga.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado tanto ao dispositivo quanto à tomada. Se o cabo estiver conectado a ambos e o problema persistir, considere comprar um cabo de alimentação de substituição.
Porta de alimentação com defeito
O cabo de alimentação está conectado ao dispositivo e à tomada, você sabe que o cabo está funcionando, mas o dispositivo ainda não liga. Substitua a porta de alimentação usando este guia (link).
O dispositivo não reproduz DVDs
O dispositivo não lê os DVDs após múltiplas limpezas e sem apresentar arranhões, e/ou não abre a unidade.
Unidade de DVD com defeito
Se a unidade de DVD do seu Samsung UBD-KM85C não abrir ou não ler DVDs, ela pode estar quebrada e precisa ser substituída usando este guia Substituição do leitor de disco do Samsung UBD-KM85C
Objeto estranho obstruindo a unidade de disco
Após pressionar o botão de ejeção, a bandeja de DVD não ejeta completamente e retorna imediatamente para dentro do dispositivo. Verifique se há algum objeto estranho ao dispositivo preso na unidade de DVD.
Superaquecimento do dispositivo
"O dispositivo está aquecendo rapidamente, o que faz com que ele não funcione corretamente."
Objeto estranho interferindo na ventoinha
O dispositivo está superaquecendo e emitindo um ruído muito alto do seu interior. Verifique se há algum objeto no dispositivo impedindo o giro da ventoinha.
Ventoinha do dispositivo com defeito
Existem duas ventoinhas, Ventoinha A e Ventoinha B, localizadas dentro do dispositivo. Se o dispositivo estiver aquecendo rapidamente e outros componentes elétricos parecerem parar de funcionar, identifique qual ventoinha — ou ambas — não está funcionando e substitua-as usando estes guias.
Substituição da ventoinha A do Samsung UBD-KM85C
Substituição do ventilador B do Samsung UBD-KM85C
Problemas de conexão do dispositivo ao Wi-Fi
"O dispositivo não se conecta à conexão de internet sem fio após múltiplas tentativas."
Verifique com o provedor de Wi-Fi
Se o Wi-Fi parecer não estar funcionando, verifique com outros dispositivos que possuem capacidade de conexão sem fio. Se eles também não estiverem conectando, entre em contato com o seu provedor de Wi-Fi.
Módulo de rede Wi-Fi com defeito
Se o dispositivo não se conectar à rede sem fio, após múltiplas tentativas e após você ter confirmado que a conexão sem fio funciona com outros dispositivos, substitua o seu módulo de rede Wi-Fi usando este guia Substituição do módulo Wi-Fi do Samsung UBD-KM85C
Falha na inicialização
"O dispositivo foi conectado à tomada, ligado e tudo deveria estar em ordem de serviço, mas o dispositivo em si não liga."
Placa-mãe com defeito
Após múltiplas tentativas de ligar o dispositivo e após verificar se as outras peças estão em ordem de serviço, o dispositivo ainda não funciona. Substitua a placa-mãe usando este guia Substituição da placa-mãe do Samsung UBD-KM85C
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.737 Reputação
Autoria de 52 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,474
