Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Ultrabook não liga
Independentemente do que seja feito, o Ultrabook não liga.
O aparelho não está sendo ligado corretamente
Mantenha o botão LIGA pressionado até que a tela acenda. Se as luzes na parte inferior do dispositivo estiverem acesas, mas a tela não, a tela pode estar com defeito.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu Ultrabook não liga, a bateria pode estar com defeito e é hora de trocá-la.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Nesse caso, ela precisa ser substituída.
Tela
Minha tela não acende.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, ela pode nem chegar a ligar. A tela precisará ser substituída. Acesse o guia de reparo da tela para saber como fazer isso.
A tela está muito escura
O brilho da tela pode estar configurado com um nível muito baixo. Mantenha a tecla "Fn" pressionada enquanto pressiona simultaneamente a tecla "F3" até que a tela esteja com o brilho adequado.
O touchpad não funciona
Não consigo mover o cursor com o touchpad do Ultrabook.
O touchpad não está ativado
Mantenha a tecla "Fn" pressionada e pressione a tecla "F5" simultaneamente para ativar o touchpad.
Touchpad com defeito
O touchpad apresentou defeito e, muito provavelmente, precisa ser substituído.
Reinicie o Ultrabook
Reinicie o Ultrabook mantendo o botão LIGA pressionado até que a tela fique preta. Aguarde a máquina reiniciar.
Não consigo ouvir música, vídeo ou filme
Vejo que minha mídia está sendo reproduzida, mas não consigo ouvir o som.
O som está desligado
Existem dois métodos para resolver isso:
  • Mantenha a tecla "Fn" pressionada e pressione a tecla "F8" até atingir o volume desejado.
  • Vá para o canto inferior esquerdo da tela e encontre o ajuste de áudio (parece um pequeno alto-falante). Clique e ajuste o controle deslizante para o volume desejado.
Outro dispositivo está conectado à entrada de áudio
Verifique a entrada de áudio (no lado esquerdo da máquina) e certifique-se de que não haja nada conectado nela. Isso faria com que o áudio fosse reproduzido no dispositivo conectado em vez de nos alto-falantes integrados.
Problema no sistema operacional
Há um problema com o sistema operacional. Os drivers precisam ser atualizados. Entre em contato com o fabricante para saber como fazer isso.
Alto-falante desconectado ou com defeito
O alto-falante pode estar desconectado ou com defeito. A capa traseira precisa ser removida para verificar se este é o caso.
Problema na placa de som ou na placa-mãe
A placa de som ou a placa-mãe pode estar com defeito ou não funcionando corretamente. Entre em contato com o fabricante para saber como obter uma reposição.
O Ultrabook está muito barulhento ao funcionar
Sempre que o laptop está ligado, é difícil me concentrar no meu trabalho devido ao ruído excessivo.
Ventoinha com defeito
Se você conseguir ver a ventoinha girando enquanto ouve o barulho, a ventoinha está com defeito e precisa ser substituída. Acesse o guia de reparo da ventoinha para saber como fazer isso.
Disco rígido com defeito
Se a ventoinha não estiver girando, faça backup dos seus dados imediatamente. Substitua o disco rígido.
Nada acende, nem mesmo as luzes na parte frontal do computador.
A bateria está descarregada
Conecte o carregador a uma tomada e, em seguida, ao Ultrabook. A luz na parte frontal deve acender indicando que a bateria está carregando.
A bateria está desconectada
A conexão entre a bateria e o cabo de alimentação foi interrompida de alguma forma. Abra a carcaça na parte inferior para verificar a conexão.
A bateria não funciona mais
A bateria não consegue mais manter a carga e precisa ser substituída. A máquina ainda deve funcionar se estiver conectada à tomada. Acesse o guia de reparo da bateria para saber como fazer isso.
Meu Ultrabook não carrega
Quero levar meu Ultrabook para fora de casa, mas não consigo carregá-lo.
O cabo de alimentação está desconectado
O cabo de alimentação está fora do lugar e não está fornecendo carga adequada ao laptop. Verifique o ponto de conexão onde o cabo é conectado ao laptop e onde o cabo é conectado à própria bateria.
Há uma conexão com defeito
O ponto de conexão entre a ponta do carregador e a entrada está quebrado. Ele precisa ser substituído ou reparado com conexões soldadas.
O carregador está quebrado
Se tudo o que foi mencionado acima falhar, o cabo de carregamento está quebrado e precisa ser substituído. Um novo pode ser adquirido com o fabricante.
Meu Ultrabook está funcionando muito devagar
Quando o comprei, meu laptop era rápido. Agora ele leva 10 minutos para ligar.
O disco rígido do laptop está cheio
Para verificar isso, abra o "Windows Explorer". Se não tiver certeza de onde ele está, clique no bloco do Windows no canto inferior esquerdo e pesquise por ele. Em "Computador", clique com o botão direito na unidade que tem "(C:)" após o nome. Clique em "Propriedades". Isso abrirá a página que mostra quanto espaço resta no disco rígido. Se houver pouco ou nenhum espaço roxo aparecendo no gráfico de pizza, você precisa excluir itens ou movê-los para outro dispositivo (como um disco rígido externo) para abrir espaço para o computador funcionar.
O disco rígido está quebrado
O disco rígido pode ter quebrado. Para verificar se este é o caso e obter ajuda sobre como substituí-lo, acesse o guia de reparo do disco rígido.
O laptop está tentando processar muita coisa ao mesmo tempo
O laptop pode estar tentando processar muita coisa ao mesmo tempo. Para verificar se este é o caso, primeiro clique com o botão direito na barra de tarefas na parte inferior da tela (a que contém todos os ícones, incluindo o botão do Windows). Selecione "Iniciar Gerenciador de Tarefas". Assim que ele abrir, selecione "Desempenho". Isso mostrará a capacidade de trabalho da CPU. Se estiver cheia, selecione "Processos" e encerre alguns aplicativos para liberar espaço na CPU.
Um vírus ou malware infectou o computador
Devido ao uso da internet, um software malicioso foi instalado no computador. Um técnico de informática pode ser necessário para eliminar esse vírus corretamente e fazer o computador voltar a funcionar na velocidade máxima.
Timothy
Membro desde: 01/30/15
1.603 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - Responder Compartilhar
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 10,190
