Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
112
Ao todo:
16.429
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como consertar uma tela quebrada no Samsung Series 5 Ultrabook. Este procedimento pode ser difícil, e deve-se ter cuidado para não se ferir com a tela antiga e não quebrar a tela de reposição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção da tela sensível ao toque: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção da tela sensível ao toque: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado e desconectado da tomada para evitar choque elétrico.
      • Usando um objeto afiado, force a tela para fora da capa traseira. Certifique-se de forçar sobre a borracha, em vez de por baixo, pois isso pode fazer com que os parafusos se soltem.
      • Este passo é difícil! Veja se uma pessoa pode ajudar você a retirar a capa, pois é mais fácil com dois pares de mãos puxando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão da tela sensível ao toque: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão da tela sensível ao toque: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão da tela sensível ao toque: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Existe um fio pequeno e fino que vai da parte inferior da tela sensível ao toque até a articulação do laptop. Remova com cuidado usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção do quadro da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o quadro desparafusando os dois parafusos de 3,7 mm na parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção dos parafusos da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção dos parafusos da tela: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 3,7 mm que prendem a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão do cabo de vídeo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão do cabo de vídeo: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Desconexão do cabo de vídeo: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a tela para baixo e remova a fita sobre a conexão de vídeo.
      • Desconecte os cabos de vídeo da tela. O processo é mais fácil com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela de LCD do Samsung Series 5 Ultrabook, Remoção da tela antiga: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a tela antiga do local.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Timothy
Membro desde: 01/30/15
1.603 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
3Comentários do guia
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Maud Attrill - Responder Compartilhar
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
vibe builds roblox - Responder Compartilhar
Hi,
Where to buy screen for this laptop.
Samsung 13.3” Series 5 Ultrabook
NP540U3C-A02AU
Sr No: HYTQ91DCA00002B
Roman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 16,429
