Ir para o conteúdo principal
O Samsung SPH-A760 foi a primeira geração com a função de push-to-talk da Sprint. Infelizmente, não recebeu muita publicidade e, por isso, não foi utilizado por um grande público. Isso levou a problemas com versões mais recentes, pois as versões anteriores não foram testadas exaustivamente em campo.
A tela não está funcionando
Se a tela principal do Samsung SPH-A760 não estiver funcionando, o problema é causado por danos físicos ou por uma conexão defeituosa no circuito.
Danos físicos
O Samsung SPH-A760 é um celular flip. Embora essa configuração proteja normalmente a tela contra danos quando não está em uso, existe a possibilidade de que uma grande pressão cause danos à tela. Desmontagem da tela do Samsung SPH-A760
Conexão defeituosa
Assim como danos físicos ao exterior do celular, as conexões internas do circuito que ligam a tela à placa lógica também podem ser danificadas. Desmontagem da tela do Samsung SPH-A760
Sem som
Alto-falantes com defeito
Se você suspeita que os alto-falantes não estão funcionando, recomenda-se substituí-los. Uma simples substituição dos alto-falantes consumirá menos tempo e fará com que seu celular volte a funcionar normalmente. Substituição dos alto-falantes do Samsung SPH-A760
Alto-falantes não conectados corretamente
Isso pode ser facilmente corrigido reconectando a fiação corretamente. Se isso falhar, você pode assumir com segurança que um dos fios apresenta falha interna e está criando um circuito aberto. Use outro conjunto de fios, solde-o aos alto-falantes e à tela, e então verifique se o celular funciona. Substituição dos alto-falantes do Samsung SPH-A760
Microfone
Conexão defeituosa
Se a conexão estiver com defeito, a primeira coisa a fazer é restabelecê-la. Problemas de conexão geralmente podem ser resolvidos substituindo ou consertando os cabos. Esse processo levará de 5 a 30 minutos, dependendo de quais fios não estão funcionando. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
Microfone com defeito
Se você suspeita que o seu microfone não está funcionando, recomenda-se substituí-lo ou trocar a placa lógica por completo, já que o microfone é soldado à placa lógica. Consertar o microfone é uma opção, mas os componentes são tão pequenos que isso exigiria grande concentração e paciência. Substituir toda a placa lógica pode ser tão fácil quanto contar até três e consome menos tempo. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
Botão pressionado e sem resposta
Botão faltando
Uma possibilidade para a falta de resposta do teclado é a ausência de alguns botões. Ao encontrar peças de reposição, você pode substituir facilmente os botões do teclado para resolver esse problema. Desmontagem do teclado do Samsung SPH-A760
Sem conexão
A conexão do teclado com a placa lógica pode ter se soltado, causando a falta de resposta do teclado. Ao desmontar o celular, você pode descobrir se o teclado precisa ser reconectado. Se o problema persistir, a fiação que conecta o teclado pode estar com defeito; comprar o cabo apropriado pode resolver esse problema facilmente. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
Danos físicos
Danos físicos ao teclado também podem causar falta de resposta. O dano físico ao teclado pode ser tão grave que ele esteja com mau funcionamento e irrecuperável. A parte inferior do teclado também pode ter se desgastado e não estar fazendo contato com a placa lógica. Substituir todo o teclado seria necessário para corrigir esse problema. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
Problemas com chamadas/sem recepção
Problemas de recepção são a incapacidade de fazer ou receber chamadas telefônicas e outros dados.
Antena com defeito ou quebrada
A falha na recepção pode ser causada por danos à antena sem fio. Uma inspeção simples do exterior do celular pode ser feita para determinar se o problema está nos circuitos do aparelho. Substituição da antena do Samsung SPH-A760
Conexão defeituosa com a antena
Se não houver danos físicos ao exterior da antena e for determinado que o celular está em uma área com sinal forte, mas os problemas com chamadas e a falta de recepção persistirem, pode haver danos à conexão da antena com a placa lógica. Substituição da antena do Samsung SPH-A760
Área de má recepção/má recepção do destinatário
Problemas de recepção também podem ser resultado de pouca cobertura em sua área. Normalmente, o celular exibirá a intensidade do sinal da conexão com as torres de serviço. Certifique-se de evitar zonas mortas para garantir um sinal adequado. Substituição da antena do Samsung SPH-A760
Carregamento/Energia
O celular não liga
Isso pode ser causado por uma bateria descarregada. Se o celular funciona quando conectado ao carregador, a bateria pode estar mal conectada ou descarregada. Substituição da bateria do Samsung SPH-A760
A bateria não mantém a carga
Isso acontece quando a bateria é usada além do seu período operacional ideal. Com o tempo, a capacidade máxima de carga diminui com o uso. Para evitar esse problema, tente garantir que a bateria seja sempre totalmente esgotada antes de carregá-la novamente. A única maneira de corrigir esse problema é substituir a bateria. Substituição da bateria do Samsung SPH-A760
A bateria morreu permanentemente
A única opção é substituir a bateria. Substituição da bateria do Samsung SPH-A760
Cabo de carregamento com defeito ou quebrado
Existem algumas maneiras de consertar um cabo de carregamento quebrado. A primeira é determinar se o problema se deve à desconexão de fios internos. Se este for o problema, simplesmente desencape o cabo até o ponto onde os fios de cobre estão desconectados e solde-os. Em seguida, coloque um termorretrátil nessa seção. Se o dano estiver na parte do transformador do cabo de carregamento, a melhor maneira de resolver esse problema é substituir o cabo de carregamento por um novo.
Não abre ou não permanece aberto corretamente
Dobradiças danificadas
A tela de um celular flip pode ser frágil quando aberta. Se as dobradiças estiverem danificadas, elas podem ser consertadas seguindo nosso guia. Substituição dos alto-falantes do Samsung SPH-A760
Obstrução por sujeira
Frequentemente, a sujeira pode impedir o funcionamento da dobradiça, o que deve exigir apenas uma limpeza básica para resolver. Substituição dos alto-falantes do Samsung SPH-A760
SE NADA MAIS FUNCIONAR
Placa lógica
Se você tentou todas as outras possibilidades mencionadas neste site, a placa lógica é a causa mais provável do problema. Isso significa que você deve substituí-la ou comprar um celular novo. Não é possível ou aconselhável tentar consertar esse componente sozinho, pois a placa lógica é uma peça complexa que exige conhecimento dos circuitos internos e do design digital do hardware. Não vale a pena gastar seu tempo. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
David
Membro desde: 04/19/10
25 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 8,194
