Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
7
Últimos 30 dias:
39
Ao todo:
1.924
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como acessar e remover a placa lógica
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra a trava e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Antena: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Antena: passo 2, imagem 2 %32
      • Torça a antena para removê-la.
      • Solte o cilindro transparente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos conforme indicado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760: passo 4, imagem 1 %32
      • Com cuidado, remova a placa traseira usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte cuidadosamente o conector dourado da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Remoção da placa lógica: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760, Remoção da placa lógica: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desencaixe a placa lógica com a espátula.
      • Cuidado: não toque com as mãos nuas, use pinça ou lave as mãos antes do contato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung SPH-A760: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque a placa lógica em uma bandeja limpa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
David
Membro desde: 04/19/10
25 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,924
