Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você tente, o celular não liga.
O celular não carrega corretamente
Conecte o celular ao carregador até que ele atinja 100% de carga e, em seguida, tente ligar o dispositivo novamente. Pode ser que o celular tenha descarregado devido à falta de carga.
Carregador com defeito
Tente usar um carregador diferente para carregar o celular. Verifique se o celular está carregado com 100% da capacidade e tente ligar o dispositivo. Se o dispositivo ligar, o carregador original está com defeito e precisa ser substituído.
A bateria está com defeito
Se você tentou carregar o dispositivo e/ou substituiu o carregador do celular e ele ainda não liga, a bateria precisará ser substituída.
Siga este link para substituir a bateria.
O teclado digita de forma inconsistente ao enviar mensagens ou e-mails
Algumas letras no teclado não funcionam ao tentar digitar uma mensagem ou e-mail, independentemente da força com que você pressiona.
Detritos presos sob o teclado
Se o celular esteve em um ambiente com poeira ou sujeira, pode haver sujeira ou detritos presos sob o teclado. Você precisará remover o teclado e limpar os contatos embaixo dele para ajudar a resolver o problema.
Siga este link para remover o teclado.
O teclado está com defeito
Apesar de todos os seus esforços, você ainda está tendo problemas com o teclado. Ele pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Siga este link para substituir o teclado.
O sistema do celular trava
Ao tentar ligar o seu celular, ele congela e continua reiniciando.
O celular não responde
Tente desligar o celular e reiniciá-lo para ver se isso resolve o problema. Se não resolver, remova a capa traseira e retire a bateria. Aguarde 30 segundos, monte o celular novamente e tente ligá-lo.
Aplicativo corrompido baixado
Se você completou uma atualização de software ou baixou algo para o celular, isso pode ter corrompido o driver. Você precisará visitar o site da Samsung para obter instruções sobre como baixar os drivers corretos para o celular.
A placa-mãe está com defeito
Em casos raros, a placa-mãe do celular fica com defeito. Isso pode acontecer se o celular cair ou pode ocorrer sozinho, sem que seja por culpa sua. Caso você tenha tentado fazer o celular parar de reiniciar e congelar sem sucesso, você precisará substituir a placa-mãe.
Siga este link para substituir a placa-mãe.
O alto-falante auricular do celular não emite som
Som desligado/baixo
Antes de iniciarmos uma desmontagem completa do celular, certifique-se de que o volume esteja alto. Os botões de volume estão localizados no lado esquerdo do celular. Pressione o botão superior várias vezes (indicado por um + no botão) para aumentar o volume. Se isso não funcionar, verifique se o celular não está no modo Silencioso. Acesse as suas configurações e verifique se o celular está configurado corretamente.
Alto-falante auricular com defeito
Se aumentar o volume não ajudar a resolver o problema, o seu alto-falante auricular pode estar com defeito e precisará ser substituído.
O celular não faz ou recebe chamadas
Você vê as palavras "Sem Serviço" na parte superior do celular e não consegue fazer ou receber chamadas.
Às vezes, quando você carrega o seu celular no bolso, em uma bolsa ou em uma jaqueta, isso pode interromper o sinal. Tente desligar o seu dispositivo (mantenha pressionado o botão END) e, em seguida, ligue-o novamente para ver se isso resolve o seu problema.
Área com cobertura ruim
Verifique com a sua operadora de serviços se eles possuem cobertura na área onde você está tentando fazer ou receber uma chamada. O sinal é afetado por uma variedade de coisas, como: tipos de construção (tijolo, concreto), folhagem densa ou pesada, prédios altos ou terreno. Certifique-se de que você está em uma área aberta, se possível, e veja se o seu sinal é restaurado.
Cartão SIM com defeito
Às vezes, as operadoras de serviços completam atualizações no sistema de seus serviços e, em ocasiões raras, isso tem um impacto negativo no cartão SIM do seu celular. Se você tentou resolver o problema e tem certeza de que está em uma área onde a sua operadora possui cobertura, então o seu cartão SIM pode precisar ser substituído.
Gayle Eberhardt Mitchell
Membro desde: 09/04/15
652 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
2 comentários
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Responder Compartilhar
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,019
