Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Samsung SGH-A137
Visualizações: 862
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
78
Ao todo:
862
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O uso excessivo da função de mensagens/e-mail pode desgastar o teclado e até danificá-lo, dependendo da pressão aplicada. Este processo ainda é considerado de dificuldade moderada, mas, com paciência, pode ser concluído com ótimos resultados. Lembre-se de que você está trabalhando com peças eletrônicas sensíveis, portanto, não se apresse durante as etapas e preste atenção especial à etapa 4. Muita pressão ou rapidez excessiva pode fazer com que os pequenos clipes de plástico se quebrem ao remover a carcaça traseira, o que impedirá um fechamento firme ao remontar o celular.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use os polegares para puxar a capa traseira para baixo, removendo-a para expor a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize o rebaixo na carcaça abaixo da bateria (veja o quadrado vermelho).
      • Coloque o dedo no rebaixo e puxe a bateria para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize os quatro orifícios dos parafusos e remova os parafusos Phillips de 0,4 mm usando uma chave Phillips #000. (Veja os círculos vermelhos)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando uma Ferramenta de abertura de plástico, force suavemente a parte traseira do celular na junção.
      • Trabalhe cuidadosamente com a ferramenta por toda a abertura enquanto força para cima para evitar quebrar os clipes de retenção de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Samsung SGH-A137: passo 5, imagem 2 %32
      • Conectores press-fit menores podem exigir um simples movimento com uma Ferramenta de abertura ou espátula.
      • Coloque a ponta chata da espátula sob a borda do conector press-fit e, com cuidado, force o conector para cima, para fora do seu soquete. (Destacado pelo quadrado vermelho)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137: passo 6, imagem 1 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, alavanque suavemente a placa-mãe.
      • Talvez você precise alavancar a partir de vários locais diferentes para soltar a placa-mãe o suficiente para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137, Teclado: passo 7, imagem 1 %32
      • Empurre suavemente o teclado para fora em direção à parte de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Samsung SGH-A137: passo 8, imagem 1 %32
      • Substitua o teclado com defeito e remonte o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Gayle Eberhardt Mitchell
Membro desde: 09/04/15
652 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 862
