Ir para o conteúdo principal
O básico
A primeira coisa a se fazer é tentar descobrir de onde a água está vindo. Existem três fontes básicas de vazamento: o sistema de degelo, a máquina de gelo e o sistema de dispensador de água. Vazamentos no freezer sempre resultarão em camadas de gelo ou em um balde de gelo com uma grande quantidade de gelo sólido no fundo.
  • Antes de qualquer outra coisa, verifique se há furos nos recipientes de água na geladeira. Eles podem ser muito frustrantes e podem ser confundidos com outros tipos de vazamento.
  • O próximo passo deve ser desligar o fornecimento de água para a geladeira.
    • Se você não possui máquina de gelo ou dispensador de água, a fonte do vazamento de água é um recipiente ou o dreno de degelo. Vá para Dreno de degelo entupido para começar.
  • Se você tem um fornecimento de água para a geladeira, desligue-o e veja se o vazamento para. Se parar, você sabe que o problema tem a ver com a máquina de gelo (provavelmente) ou com o sistema de dispensador de água.
Este é o primeiro lugar a verificar quando uma geladeira está vazando. É um problema clássico de "quem veio primeiro". Geralmente, o vazamento aparecerá dentro do freezer e dos compartimentos de alimentos frescos—ou às vezes apenas em um ou no outro, dependendo da geladeira. Você pode encontrar uma camada de gelo acumulando no fundo do seu freezer. Pode haver detritos ou gelo entupindo o dreno. Vamos olhar o gelo primeiro.
Acúmulo de gelo
Modelos de freezer inferior com evaporadores duplos (Twin Cool na seção de alimentos frescos) podem sofrer frequentemente com esses entupimentos no dreno do evaporador de Alimentos Frescos e costumam ter água dentro e embaixo das gavetas de frutas e legumes.
Modelos de freezer inferior com evaporadores simples também criam gelo, mas o tubo é curto e próximo ao condensador, o que o mantém aquecido. Eles podem ser mais propensos a entupimentos por detritos na parte inferior do tubo. Isso pode ocorrer porque a água não vem de um ponto tão alto quanto em um modelo de freezer superior, o que ajuda a empurrar os detritos acumulados.
Em modelos de freezer montado na parte superior, a água goteja frequentemente das aberturas no topo do compartimento de alimentos frescos. Assim, as prateleiras superiores ficam molhadas, e depois as prateleiras inferiores. O dreno de degelo nesses modelos é longo, passa por trás da parede traseira do compartimento de alimentos frescos e é mais propenso ao congelamento por estar em um ambiente mais frio.
Uma seringa culinária é muito útil para aplicar água quente no local que você precisa para derreter o gelo. Ela também pode remover a água parada.
Você pode tentar configurar um degelo forçado. Se você não conseguir remover a tampa do evaporador, não force; pode haver um grande acúmulo de gelo. Pode ser mais simples apenas esvaziar a geladeira e fazer um degelo manual. Pode ser que o seu sistema de degelo nem esteja funcionando.
  • Você precisará remover a tampa do evaporador para verificar o tubo de drenagem. Se sua geladeira tiver evaporadores duplos, você deve verificar ambos os drenos do evaporador. Comece pelo compartimento que apresenta o acúmulo de água.
  • Ao mesmo tempo em que verifica o tubo de drenagem, você deve remover qualquer acúmulo de gelo que encontrar nas serpentinas de degelo. Isso é um sinal de um sistema de degelo com falha ou talvez a porta tenha sido deixada aberta, possivelmente apenas um pouco por muito tempo.
  • Use um vaporizador para remover o gelo das serpentinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite um secador de cabelo, pois você pode empenar componentes plásticos acidentalmente, a menos que tenha muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido.
    • Se você não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do compartimento. Tenha esponjas ou toalhas prontas para absorver a água.
    • Tigelas com água quente também levarão tempo, esteja preparado!
  • Se o dreno congelou, você pode considerar pegar um pedaço de arame e pendurá-lo no aquecedor de degelo e dentro do tubo de drenagem. As geladeiras Samsung têm um pequeno pedaço de metal que fica pendurado dentro do tubo por uma pequena distância para evitar o congelamento. Frequentemente, descobre-se que ele é muito curto, mas você pode conseguir um mais longo para ajudar a evitar o congelamento.
Entupimento por detritos
Se o dreno de degelo parecer estar bom em relação ao gelo, despeje água quente no dreno para lavá-lo. Se a água quente transbordar, você pode ter um entupimento por detritos.
Em muitas geladeiras Samsung, uma "válvula bico de pato" de borracha está localizada no tubo de drenagem, geralmente formando a junção do tubo quando ele entra no compartimento do mecanismo. Elas são propensas a prender detritos e entupir ou ficar presas fechadas. Elas também ficam rígidas com a idade e não abrem corretamente para permitir que o condensado flua para fora.
  • Você deve abrir a tampa traseira do mecanismo e verificar se há entupimentos no tubo de drenagem.
  • Você pode cortar a braçadeira de fixação (se houver) e remover o tubo para verificar se há algum entupimento. Você também pode usar um pedaço de arame sólido em tubos longos (freezers de montagem superior) que não podem ser removidos, com a ponta dobrada sobre si mesma para evitar perfurar o tubo.
Aqui está um vídeo mostrando o congelamento ocorrendo no evaporador de alimentos frescos em uma unidade de evaporador duplo. Observe o cuidado ao remover o Gelo. Pedaços de madeira são provavelmente mais seguros do que alicates para remover o gelo.
Se o dreno estiver em ordem, passe para o próximo item.
Bandeja de água de degelo rachada
Você pode notar uma poça no chão que parece vir de ou se estender sob a geladeira. Sua bandeja de água de degelo embaixo da geladeira pode estar rachada e vazando quando o ciclo de degelo é executado.
  • Remova a grade inferior da sua geladeira.
  • Puxe a bandeja e inspecione-a em busca de rachaduras. Você pode querer enchê-la com água e colocá-la em algum lugar para ver se vaza.
  • Sem vazamentos; passe para o próximo item.
Máquina de gelo vazando
Várias coisas podem causar uma máquina de gelo com vazamento. Geralmente, problemas na máquina de gelo resultam em um acúmulo de gelo no freezer ou no balde de gelo.
Algumas máquinas de gelo na porta podem vazar, e o vazamento escorrerá pelo interior da porta e acabará no chão. Água acumulada no compartimento de alimentos frescos perto da parte inferior da porta onde a máquina de gelo está instalada é um sinal disso.
Siga item por item abaixo para verificar possíveis fontes de vazamento.
Transbordamento
Sua máquina de gelo pode estar transbordando. Isso pode ser uma questão de configuração, ou a válvula de enchimento está com dificuldade para fechar. Baixa pressão da água pode causar isso, assim como detritos na válvula.
Problemas no tubo de enchimento
Se a água não fluir para o molde de gelo ao encher, o único resultado é um vazamento.
Tubo de enchimento congelado
Isso acontece com mais frequência com geladeiras Samsung, e dois problemas principais são um aquecedor de tubo de enchimento ruim ou baixa pressão. A baixa pressão faz com que a válvula de enchimento não feche completamente (a pressão da água ajuda a mantê-las fechadas), e elas vazam. A água que vaza congela no tubo e ou o bloqueia ou desvia o fluxo, e você tem um vazamento.
  • Você precisa de no mínimo 20 PSI na válvula de enchimento.
  • Procure por válvulas autoperfurantes que são instaladas prendendo-se a uma linha de abastecimento de água; a válvula possui uma farpa que perfura a linha (notórias por causar perda de pressão).
  • Procure por uma linha de abastecimento dobrada para a geladeira (especialmente tubos de cobre), o que diminuirá a pressão.
  • Substitua o filtro de água, pois um filtro mais antigo pode contribuir para a perda de pressão.
  • Verifique as válvulas de entrada de água para garantir que elas estejam abrindo totalmente.
    • Você pode querer destacar o tubo de saída da válvula e comparar o fluxo com o lado da entrada.
    • Feche a água ao desconectar o lado da entrada, ou você fará uma grande bagunça. Em seguida, ligue-a novamente com o tubo de entrada dentro de um balde e verifique o fluxo.
  • Vá para o próximo item.
Acúmulo de minerais na saída
Se você tiver água dura, um acúmulo de minerais pode fazer com que a água seja desviada ao encher e vaze para o freezer. Aqui está um vídeo. Embora seja para uma unidade LG, o princípio é o mesmo.
Tubo de enchimento desalinhado
Isso é comum, pois os tubos de enchimento da Samsung são mais longos e requerem alinhamento. Se possível, observe o ciclo de enchimento. Se parecer bom, prossiga para o próximo item.
Molde de gelo rachado
Máquinas de gelo do tipo bandeja de torção podem ter problemas com bandejas rachadas conforme envelhecem e ficam quebradiças. A ação de torção pode rachá-las, fazendo com que vazem quando cheias.
Observe a unidade em funcionamento usando um botão de teste geralmente encontrado na lateral da unidade e verifique se há vazamentos.
Máquina de gelo congelada
Se o gelo ficar preso na máquina de gelo (outro problema da Samsung), isso fará com que a água do enchimento transborde e escorra para dentro do balde de gelo. Você pode tentar limpar tudo, mas em alguns casos, o problema é que o ar úmido da geladeira entra na "sala" da máquina de gelo (a pequena caixa com a máquina de gelo dentro) e causa acúmulo de gelo por condensação. Se sua máquina de gelo estiver localizada no compartimento de alimentos frescos, ela provavelmente sofrerá com esse problema. Você pode vedar a "sala" da máquina de gelo com silicone RTV e fechar as aberturas que permitem a entrada desse ar.
Se você não encontrar nenhum problema com a máquina de gelo, passe para o próximo item.
Sistema de dispensador de água vazando
Quando o sistema de dispensador vaza, ele forma frequentemente uma poça no chão. As fontes de vazamento incluem a vedação do cartucho do filtro, o bico, corpos de válvula rachados, conexões e tubos danificados.
O bico pode gotejar. Isso está diretamente relacionado a uma válvula de entrada com falha. Elas são operadas eletricamente, mas podem vazar se a pressão da água estiver baixa. Algumas são montadas na parte inferior traseira da unidade, no compartimento do mecanismo. Outras ficam em um compartimento dentro da porta onde o dispensador está localizado. Siga os tópicos em Tubo de enchimento congelado.
As válvulas solenoides de entrada de água também podem rachar e vazar ou podem se desgastar de modo que não abram totalmente. Então, a válvula não fechará. Um gotejamento constante é um sinal de uma válvula ruim; substitua-a.
Outra fonte de vazamentos é o tubo de abastecimento. Você pode ter vazamento nas conexões do tubo. As dobradiças da porta por onde o tubo passa também podem ser uma fonte de vazamentos. O tubo pode sofrer atrito ao longo do tempo e desenvolver um vazamento. Inspecione todo o tubo que você puder alcançar, tanto as conexões quanto o tubo. Substitua quaisquer partes com defeito.
Se tudo parecer estar em ordem, monitore a geladeira por vários dias.
Placa de circuito principal com defeito
Ocasionalmente, a causa é difícil de determinar. Antes de substituir a placa de circuito principal, reinicie sua geladeira desconectando-a da tomada, aguardando 10 minutos e, em seguida, conectando-a novamente.
Mais informações
O canal Ben's Appliances and Junk tem vídeos excelentes sobre vários problemas de geladeiras Samsung. Aqui estão dois vídeos muito úteis:
Este abrange muitos tópicos e mostra como reparar vazamentos de água causados por problemas no sistema de degelo, como um dreno entupido ou acúmulo de gelo. É um vídeo excelente! É longo, mas vale muito a pena assistir a tudo.
Este aborda problemas com o sistema de degelo da geladeira Samsung sob o ponto de vista de um ventilador fazendo barulho. Trata do acúmulo de gelo.
Ciclo de degelo forçado
Executar um ciclo de degelo forçado na sua geladeira Samsung exige que você entre no modo de serviço ou de teste. Existem várias combinações de botões para fazer isso. Uma vez nesse modo, você pode ativar o ciclo de degelo forçado. Em uma unidade com dois evaporadores, você vai querer fazer um degelo forçado para o evaporador da geladeira ou do compartimento de alimentos frescos (geralmente indicado por "rd" no display e bipes contínuos). Algumas unidades de evaporador duplo só farão um degelo forçado de ambos os evaporadores. Isso é indicado pelo não aparecimento de rd, apenas Fd conforme você percorre os modos.
Aqui estão algumas combinações de botões para entrar no Modo de Serviço ou Teste:
Freezer + Iluminação juntos por 8 segundos
Power Freeze + Geladeira por 8 segundos (Modelos com controles na parte superior da borda da geladeira dentro das portas). Use o botão Geladeira para avançar os modos conforme descrito abaixo.
Botão Energy Saver + botão Geladeira (Power Cool) pressionados simultaneamente por 8 segundos.
Geladeira + Flex Zone no controle interno localizado na parede lateral da geladeira dentro da porta. Use o botão Flex Zone para avançar os modos conforme descrito abaixo.
Uma vez que você esteja nesse modo, você tem 15 segundos para pressionar outro botão, o que iniciará o "modo manual". Você pode continuar pressionando esse botão até chegar em Fd ou rd, dependendo do que você deseja. Com uma unidade de evaporador duplo, você deve forçar o degelo da parte de alimentos frescos (rd); com um evaporador simples ou alguns evaporadores duplos que não oferecem *rd*, você quer Fd. Se você for longe demais, a operação será cancelada. Apenas comece de novo se isso acontecer.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.008 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 398
Ao todo: 6,318
