Ir para o conteúdo principal
O leitor de DVD não lê o disco
Nada acontece quando o disco é inserido ou uma mensagem de erro aparece na tela.
Problemas com o disco
Se o leitor de DVD não reproduzir o DVD, pode haver um problema com o disco. Abra a unidade de DVD e verifique se há um disco dentro. Se houver um disco, vire-o e inspecione a parte inferior (o lado espelhado) em busca de riscos, poeira ou outros resíduos. Use um pano macio ou um cotonete para limpar o disco. Insira o disco novamente e veja se ele funciona.
Problemas com o laser
Se o disco estiver limpo, pode haver um problema com o laser. Abra a unidade de DVD, use uma lanterna para localizar o laser (o círculo azul no meio da imagem) e, em seguida, use um pano antiestático e antirriscos para limpá-lo. Para substituir o laser danificado, consulte o guia de reparo do laser.
Imagem
O controle remoto não funciona
Nada acontece na tela quando você pressiona os botões do controle remoto.
Baterias com defeito
Se o controle remoto não estiver funcionando, certifique-se de que há baterias dentro dele. Você pode verificar se elas ainda têm carga usando um voltímetro ou simplesmente substituir as baterias por novas. Certifique-se de que as baterias estejam viradas para o lado correto no controle, observando o diagrama e combinando os lados + e - com a imagem.
Sensor com defeito
Se as baterias forem novas, o problema pode ser o sensor do controle remoto. Certifique-se de que o sensor do controle remoto não esteja bloqueado por algum objeto, seja no próprio controle ou na frente do sensor no leitor de DVD. O controle remoto não funcionará se você estiver a mais de 6 metros (20 pés) de distância do leitor de DVD.
Reiniciar o controle remoto
Se nenhuma das soluções acima funcionar, tente reiniciar o controle remoto. Retire as baterias e mantenha um ou mais botões pressionados por vários minutos para drenar a energia do controle. Instale pilhas novas e veja se ele responde.
A bandeja de disco não sai
A bandeja de disco não sai do leitor de DVD.
O aparelho está desligado
A bandeja de disco não sairá se o leitor de DVD estiver desligado. Verifique se o aparelho está ligado. Se a luz verde do lado esquerdo estiver acesa, ele está ligado. Se a luz vermelha do lado direito estiver acesa, ele está desligado.
A bandeja de disco está emperrada
Se o leitor de DVD estiver ligado, mas a bandeja de disco ainda não sair, ela pode estar emperrada. Se você ouvir um zumbido ou um ruído de trituração vindo do aparelho, o motor provavelmente está tentando empurrar a bandeja, mas está sendo impedido. Verifique a parte frontal da bandeja para garantir que não haja nada bloqueando-a ou preso nas bordas. Para consertar a bandeja de disco, consulte o guia de reparo da bandeja de disco.
Imagem
O áudio não funciona
O leitor de DVD funciona, mas não há som.
Volume baixo
Se o DVD estiver rodando, mas não houver som, o volume da TV pode estar desligado. Verifique se o volume da TV ou das caixas de som está alto. Verifique se o seu sistema de som não está no mudo. Se a TV ou as caixas de som estiverem desligadas, não haverá som.
Problemas com o cabo AV
Se o volume estiver alto, pode haver um problema com os cabos AV (áudio). Certifique-se de que os cabos AV estejam bem conectados nos locais corretos em ambas as extremidades. Certifique-se de que não estejam danificados em toda a sua extensão. Se a verificação do cabo atual não apresentar resultados, tente usar um novo cabo AV compatível com sua TV ou caixas de som, consultando o manual do usuário ou falando com um funcionário de uma loja de eletrônicos.
O leitor de DVD não liga
Ligar o aparelho não produz resultados.
Problema com o cabo de alimentação
O leitor de DVD pode não ligar se houver um problema com o cabo de alimentação. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente a uma tomada e, se o problema persistir, troque o cabo por outro cabo de alimentação que esteja funcionando para ver se isso resolve o problema. Para consertar o cabo de alimentação, consulte o guia de reparo do cabo de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se o leitor de DVD não responder de forma alguma quando for ligado, pode ser necessário trocar a placa-mãe. Para substituir a placa-mãe, consulte o guia de reparo da placa-mãe.
Sarah Wachtfogel
Membro desde: 01/12/11
340 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Responder Compartilhar
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Responder Compartilhar
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 7,580
