Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do laser do Samsung P241
O que você precisa
    1. Reparo do laser do Samsung P241, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Você precisará estar perto de uma fonte de energia para este guia.
      • Com a parte traseira do DVD player voltada para você, remova os três parafusos Phillips pretos de 1 cm nos lados direito, esquerdo e superior usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do laser do Samsung P241: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe a tampa superior na sua direção até conseguir levantá-la e removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da tampa da bandeja de discos: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da tampa da bandeja de discos: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a frente do DVD player voltada para você, ligue o aparelho e ejete a bandeja de discos.
      • Pressione a bandeja de discos para baixo com os polegares e, ao mesmo tempo, pressione para cima com os dedos indicadores nas bordas esquerda e direita da tampa prateada. A tampa deve soltar-se facilmente da bandeja de discos.
      • Tenha cuidado para não rachar ou dobrar a bandeja de discos ao puxar com muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do laser do Samsung P241, Remoção do painel frontal: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção do painel frontal: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção do painel frontal: passo 4, imagem 3 %32
      • Para remover o painel frontal, levante os clipes nas partes inferior, esquerda e direita do reprodutor de DVD.
      • Certifique-se de manter todos os clipes levantados ao mesmo tempo, caso contrário será difícil retirar o painel.
      • Se estiver com dificuldade para remover o painel, tente encaixar um objeto sob os dois clipes na parte inferior para impedir que voltem para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do laser do Samsung P241: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o painel frontal com cuidado, puxando-o para a frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do laser do Samsung P241: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione o botão de ejeção novamente para que a bandeja de discos deslize de volta para o lugar.
      • Desligue o DVD player e desconecte-o da tomada antes de prosseguir para os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do laser do Samsung P241, Remoção dos cabos planos: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção dos cabos planos: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os dois cabos planos brancos que conectam a placa-mãe e a bandeja de disco puxando o cabo plano no ponto em que ele se prende à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da bandeja de disco: passo 8, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da bandeja de disco: passo 8, imagem 2 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da bandeja de disco: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos dourados de 0,6 cm que prendem a bandeja de disco à carcaça inferior com uma chave (de fenda) Phillips #1.
      • Levante a bandeja de disco para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da tampa superior: passo 9, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da tampa superior: passo 9, imagem 2 %32 Reparo do laser do Samsung P241, Remoção da tampa superior: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova a tampa superior da bandeja de discos soltando cuidadosamente os clipes com uma chave de fenda.
      • Solte um lado antes de passar para o outro, mas não retire a tampa antes que ambos os lados estejam soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do laser do Samsung P241: passo 10, imagem 1 %32 Reparo do laser do Samsung P241: passo 10, imagem 2 %32 Reparo do laser do Samsung P241: passo 10, imagem 3 %32
      • Limpe o laser com muita delicadeza usando um limpador de lentes.
      • Tenha muito cuidado para que não escorra excesso de limpador para dentro da unidade de disco.
      • Tenha extremo cuidado ao limpar o laser para evitar danificá-lo. Se usar força excessiva, ele quebrará ou será empurrado para fora do centro e não lerá o disco corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Alexander Roberts
Membro desde: 01/04/11
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Membros
Autoria de 81 guias
2Comentários do guia
This was a terrific explanation. Our DVD player suddenly began acting up - wouldn't read DVD, wouldn't eject DVD, etc. I used these steps shown above to open up the DVD player and discovered daughter had put two DVDs in at the same time. I was able to remove the 'extra' DVD ha ha and now it works great. Thanks so much for your work to put up this overview on how to open up the case.
Dave F in Missouri - Responder Compartilhar
My laser is no good. I took it out but can't seem to find a replacement. I searched it online, but no luck. Any idea how to find a new one? I heard that a new one costs as much as just getting a new DVD player.
Ltl Paa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 2,995
