Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que exigem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie o seu computador. É a etapa 101 da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu laptop corretamente (em vez de forçar o desligamento por travamento ou loop de inicialização) finaliza qualquer reparo pendente e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique os recursos do sistema: Abra o Gerenciador de Tarefas para identificar aplicativos e processos que consomem muitos recursos e estão afetando o desempenho do sistema, ou para identificar qual componente pode ser o seu gargalo de hardware.
  • Instale atualizações pendentes. Os fabricantes costumam implementar patches ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta ou reduzir o consumo de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
  • Altere as configurações de desempenho. Optar por modos de economia de bateria pode impactar negativamente o desempenho do sistema. Limitar a energia que os componentes podem consumir maximiza a autonomia da bateria, mas também limita o desempenho deles. Selecione Iniciar > Configurações > Sistema > Energia e bateria. A partir daí, selecione o plano de energia Equilibrado ou Desempenho.
  • Clique no ícone da bateria na barra de tarefas para alterar isso rapidamente. Use o controle deslizante para otimizar o desempenho ou a autonomia da bateria.
Infecção por malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem os recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter adquirido em suas navegações pela internet também o faz. Malwares podem causar um desempenho ruim do sistema por diversos motivos, mas, independentemente da causa, você precisará:
  • Abrir o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algum deles está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Pode ser necessário um pouco de raciocínio crítico e pesquisa na internet para determinar o que é cada coisa.
  • Execute uma verificação usando qualquer programa antivírus que você tenha instalado. Se você não tiver um software de segurança dedicado, use o Windows Defender. Ele pode ser acessado pelo aplicativo Segurança do Windows na maioria das versões do Windows.
    • Quer uma segunda opinião sobre os resultados? O Malwarebytes ou o ESET Online Scan são programas gratuitos que oferecem excelentes técnicas de verificação de malware.
    • Remova qualquer coisa que a verificação encontrar. Também pode ser recomendada uma reinicialização para concluir a remoção.
  • Cuidado, pois alguns supostos programas anti-malware são, eles próprios, malwares. Usar recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver usando o Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, adote as melhores práticas para a segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malwares no futuro:
  • Use softwares bloqueadores de anúncios, como o uBlock Origin, para evitar que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Desculpe, "piratas" da internet, esses arquivos geralmente são enormes vetores de infecção.
  • Evite e-mails suspeitos e seja extremamente cauteloso com qualquer anexo em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado para obter as correções de segurança mais recentes.
Vários programas antivírus
Apesar da noção de que mais proteção é melhor, isso não faz sentido lógico quando se trata de software antivírus. O antivírus pode consumir muitos recursos mesmo em condições normais, mas ter mais de um instalado pode causar conflitos. Ele também pode utilizar todos os recursos do sistema para manter o computador seguro, deixando nada para você usar.
  • A melhor prática é escolher o que você mais gosta e desinstalar todos os outros.
  • Programas diferentes possuem benefícios diferentes. Se não tiver certeza de qual programa escolher, pesquise recursos e possíveis problemas antes de decidir.
Sistema operacional corrompido
Um sistema operacional corrompido significa que arquivos essenciais do sistema tornaram-se inválidos ou danificados. Isso geralmente ocorre devido à perda de energia durante uma atualização, o esgotamento da bateria durante o uso ou até mesmo uma atualização falha. Isso pode levar a comportamentos estranhos, incluindo lentidão geral do sistema. O Windows oferece acesso a ferramentas de reparo que corrigem esses problemas de corrupção.
  1. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Prompt de Comando, Powershell ou Terminal do Windows (o Windows 8, 10 e 11 oferecerão opções diferentes).
  2. Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los.
  3. Reinicie o sistema e execute o sfc novamente para verificar se não há mais corrupções.
  4. Se você continuar encontrando erros ou a lentidão persistir, siga o Guia de Reparo do Windows. Esteja ciente de que ele utiliza mais operações de linha de comando, portanto, pode não ser para todos. No entanto, reparos de software podem melhorar significativamente a velocidade do sistema.
Se você não se preocupa em perder seus dados, tente a abordagem Limpar tudo e reinstale o Windows.
  • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
  • Tente a opção Manter meus arquivos primeiro; isso apenas reinstala o Windows e remove aplicativos.
  • Para problemas persistentes, use o criar um instalador USB para realizar a instalação.
Hardware com desempenho insuficiente
Embora muitos laptops Samsung possuam hardware competente, você só pode pedir para eles fazerem tantas coisas antes que fiquem sobrecarregados e travem. De certa forma, é muito parecido com um cérebro humano. Dar a ele uma tarefa exigente é mais fácil do que dar doze coisas para fazer simultaneamente, mesmo que as doze coisas sejam menos exigentes.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc para obter uma base da utilização de recursos. Para ver todas as informações, talvez você precise clicar em Mais detalhes na parte inferior da janela.
    • A guia Processos mostra a porcentagem de uso de cada componente principal do sistema. Clicar no nome do componente classificará a lista de acordo com o consumo de recursos.
    • Examine a lista em busca de gargalos de recursos ou observe se algum componente está atingindo o limite máximo. CPU e Disco são os culpados mais frequentes, mas muitas abas de navegador abertas esgotarão rapidamente a Memória.
    • Feche todos os aplicativos que estão sobrecarregando os componentes do sistema. Você pode forçar o fechamento clicando em Finalizar tarefa no canto inferior direito. Certifique-se de pesquisar sobre os processos antes de fechar os que não conhece; muitos são processos do Windows.
  • Selecione a guia Inicializar e examine os itens nela. Desative qualquer um que não precise ser executado quando o seu laptop inicializar.
    • Aplicativos de sincronização em nuvem são frequentemente os culpados aqui. A melhor prática é iniciá-los conforme necessário e usar apenas um para backup. Dessa forma, ele não fará backup do mesmo arquivo em vários sistemas.
  • Se programas vitais para o seu uso forem a causa, considere adicionar mais memória RAM se tiver essa opção. No entanto, você pode ser levado a substituir a sua placa-mãe.
  • Videogames geralmente são mais exigentes do que aplicativos de produtividade. Certifique-se de que o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema.
Superaquecimento
Os computadores geram muito calor sempre que estão sob estresse de processamento significativo. É por isso que a maioria dos computadores requer um sistema de refrigeração, como um fan de refrigeração e um dissipador de calor, para resfriar a CPU. Se o seu laptop Samsung estiver superaquecendo, ele foi projetado para reduzir a própria velocidade para gerar menos calor. Isso é frequentemente chamado de Thermal Throttling (limitação térmica).
  • Verifique a temperatura que o seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo com pouca coisa em execução, é hora de fazer uma manutenção de rotina. Abra o seu laptop, equipe-se com ar comprimido e mostre ao pó grudado nos seus fans quem manda.
  • Inspecione cuidadosamente as saídas de ar e o sistema de refrigeração do seu laptop em busca de poeira ou detritos que obstruam o fluxo de ar.
  • Use o seu laptop em uma superfície lisa e plana. Superfícies como carpetes ou tecidos podem bloquear as saídas de ar do seu dispositivo e restringir o fluxo de ar.
  • Considere usar um dissipador de calor (cooling pad) designado para laptops para melhorar a ventilação e reduzir o risco de superaquecimento.
  • Para ir além, reaplicar a pasta térmica na sua CPU (e na GPU, se o seu laptop tiver hardware gráfico dedicado) pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, o seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso acontecer. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos anexados. Substitua o Samsung Laptop Heat Sinks se necessário.
Configurações de BIOS inválidas
Ocasionalmente, configurações incorretas da BIOS em um laptop Samsung podem contribuir para um desempenho lento. A BIOS do seu laptop gerencia as configurações e configurações de hardware do computador; configurações específicas podem impactar o desempenho geral do dispositivo.
Você pode verificar as configurações da BIOS do seu dispositivo seguindo estes passos.
  1. Desligue o seu laptop completamente.
  2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e pressione repetidamente a tecla F10. O seu dispositivo inicializará no menu da BIOS, onde você poderá ajustar várias configurações e perfis relacionados ao desempenho. Você deve verificar as seguintes configurações para melhorar o desempenho do seu dispositivo.
    • Configurações de controle do fan e térmicas: Configurações incorretas de controle do fan na BIOS podem levar a uma refrigeração inadequada, fazendo com que o sistema limite o desempenho para evitar superaquecimento.
    • Ordem de inicialização e prioridades de dispositivos: A ordem de inicialização ou prioridades de dispositivos incorretas podem levar a tempos de inicialização estendidos. O sistema verifica os dispositivos de inicialização em ordem. Certifique-se de que a sua unidade de inicialização esteja no topo da lista ou perto dela.
    • Configurações de gerenciamento do processador e de energia: Certas configurações de gerenciamento de energia da CPU podem limitar o desempenho do processador, afetando a velocidade e a capacidade de resposta geral do laptop.
  3. Se você modificou as configurações da BIOS, mas não se lembra do que alterou, selecione a opção para restaurá-las aos padrões.
  4. Quando terminar, salve e reinicie. O seu laptop inicializará no seu sistema operacional.
Disco rígido degradado
Se o seu dispositivo tem usado uma unidade de disco rígido (HDD) por um longo período, a unidade pode estar sofrendo degradação. Os dados são armazenados em discos giratórios revestidos com material magnético em um HDD que funciona corretamente. Com o tempo, a superfície magnética pode perder a capacidade de armazenar ou recuperar informações.
  • Baixe o Crystal Disk Info para obter dados de diagnóstico rápidos sobre a sua unidade. Depois de baixar, instale e execute-o. Ele informará se a sua unidade está falhando.
  • Mesmo que ele leia "Cuidado", considere substituir a unidade. "Cuidado" ainda significa que ela não está funcionando de forma ideal.
  • Navegue até a página para o seu modelo de laptop Samsung para encontrar um guia de substituição de unidade que funcione para você. Se você não conseguir encontrar o seu modelo específico, seguir um guia para um modelo semelhante pode indicar a direção certa, mesmo que não seja exatamente correto.
Substituir um HDD pode resolver este problema; no entanto, se você quiser o melhor desempenho, considere atualizar para uma Unidade de Estado Sólido (SSD).
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 1,518
