Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela parece embaçada
A tela está borrada ou ilegível ao usar o headset.
As lentes estão fora de foco
Há uma roda localizada na parte superior do headset usada para ajustar o foco. Gire a roda enquanto estiver usando o headset até que a imagem da tela fique nítida. Se a roda de foco não estiver funcionando, consulte nosso guia aqui sobre como substituir a roda de foco.
As lentes estão sujas
As lentes do headset podem estar com impressões digitais ou poeira. Limpe ambas as lentes com um pano de algodão ou microfibra. Se não for possível limpar, consulte nosso guia de substituição aqui.
As lentes estão danificadas
Se uma lente dentro do dispositivo estiver arranhada ou danificada, isso pode causar uma tela embaçada. Se as lentes precisarem ser substituídas, consulte nosso guia aqui sobre como fazer isso.
A película plástica não foi removida
Headsets novos possuem uma película protetora em ambas as lentes. Remova-as se ainda estiverem na parte frontal das lentes.
O celular não se conecta ao headset
Seu celular não se conecta fisicamente ao Samsung Gear através da porta USB do celular.
Seu celular não é compatível
O headset Samsung Gear VR só é compatível com os seguintes celulares: Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 e A8+. A porta USB do celular deve ser pressionada no conector USB até sentir um clique suave.
O conector USB está quebrado
O conector USB do headset está quebrado e pode precisar ser substituído; consulte nosso guia aqui sobre como fazer isso.
A porta USB do celular está quebrada
Alternativamente, a porta no celular está quebrada e pode precisar de substituição. Verifique um guia para o seu dispositivo Samsung para obter mais informações sobre como substituir.
A tela está preta
Ao colocar o headset, a tela fica em branco e não mostra sinal de estar ligada.
Seu celular está desligado
Certifique-se de que o celular esteja ligado e que o brilho esteja ajustado no nível adequado.
Seu celular não está conectado corretamente
O celular pode entrar em “modo de suspensão” e desligar sozinho se não estiver conectado corretamente ao headset Samsung Gear VR. Desconecte o celular e conecte-o novamente.
O software está desatualizado
Certifique-se de ter as versões mais recentes dos aplicativos de serviço Oculus e Gear VR. Se você verificou que ambos estão totalmente atualizados, desinstale e reinstale ambos os aplicativos.
Outros aplicativos estão interferindo no aplicativo Oculus
Às vezes, aplicativos de gerenciamento de energia e o aplicativo do Facebook causam problemas com o aplicativo Oculus. Desinstale esses aplicativos e reinicie o aplicativo Oculus.
O controlador não responde
Ao tentar usar o controlador, ele não fornece nenhuma entrada.
O dispositivo não está conectado
Certifique-se de que o controlador esteja conectado via Bluetooth ao seu dispositivo.
As pilhas do controlador acabaram
Certifique-se de que as pilhas no controlador estejam total ou parcialmente carregadas antes de usá-lo. O controlador usa pilhas AAA. Consulte nosso guia aqui sobre como substituir as pilhas do controlador.
Os botões do controlador estão quebrados
Os botões podem estar gravemente danificados ou gastos. Consulte nosso guia aqui sobre como substituí-los.
O headset está superaquecendo
Há um aumento perceptível na temperatura enquanto você usa o headset.
A bateria está descarregada
Lembre-se de não usar o dispositivo por longos períodos de tempo.
Seu celular está carregando durante o uso
Certifique-se de carregar o celular antes de conectá-lo ao headset. Você não deve carregar o seu celular e usar o headset ao mesmo tempo.
Aplicativos estão rodando em segundo plano
Feche todos os aplicativos desnecessários que estejam rodando em segundo plano. Eles consomem o poder de processamento do celular e fazem com que ele aqueça.
O brilho do seu celular está muito alto
O brilho do celular pode estar contribuindo para o superaquecimento. Diminua o brilho do celular para menos da metade do brilho máximo.
O Trackpad não responde ao toque
Nada acontece quando você pressiona/toca no Trackpad do headset.
Há problemas de software
Para evitar problemas de software, certifique-se de operar através do aplicativo Oculus VR. Às vezes, os aplicativos travam e não funcionam se não forem executados através do dispositivo correto, portanto, execute todos os aplicativos através do aplicativo Oculus VR e tente novamente.
Há muita pressão no Trackpad
Aplicar muita pressão no Trackpad pode fazer com que ele não registre o toque. Toque levemente no Trackpad e tente novamente.
O Trackpad está danificado
Se nada mais funcionar, pode ser necessário substituir o Trackpad na lateral do headset. Consulte nosso guia aqui para ver os passos de como fazer isso.
A tela está com a orientação errada
Ao olhar através do headset, a orientação está fora do eixo ou não parece correta.
A visualização padrão está errada
Vá para as configurações e redefina sua visualização na aba de exibição; isso reorientará o headset na direção correta.
O giroscópio está quebrado
O giroscópio localizado dentro do headset pode estar quebrado ou descalibrado.
Nicholas Maley
Membro desde: 02/01/19
1 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 4,162
