Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector USB do Samsung Gear VR
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
42
Últimos 30 dias:
194
Ao todo:
18.806
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 segundos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Samsung Gear VR suporta portas Micro USB e USB-C. Se o seu dispositivo móvel não conseguir se conectar fisicamente ao headset, verifique se o adaptador tem o formato adequado para a porta do seu dispositivo. Este guia ensinará como trocar o adaptador conectado ao headset, se necessário.
    1. Substituição do conector USB do Samsung Gear VR, Remoção da tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa frontal do headset.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava para a direita para destravar o conector atual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante o clipe do conector para longe do headset e em sua direção.
      • Deslize o conector atual para fora e para longe do headset até que ele esteja desconectado do clipe do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 4, imagem 1 %32
      • Selecione qual conector se encaixa na porta do dispositivo que você deseja usar com o Samsung Gear VR.
      • O Samsung Gear VR vem na embalagem com conectores para Micro USB e USB-C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector USB do Samsung Gear VR: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize o conector que se conecta ao seu dispositivo de volta no clipe do conector até sentir que ele se encaixou no lugar.
      • Deslize a trava de segurança para a esquerda para fixar o conector no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alfredo Aparicio
Membro desde: 09/25/17
325 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
5Comentários do guia
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Jose Davinci - Responder Compartilhar
Were do I get the USB c adapter
helenpaul77 - Responder Compartilhar
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
Molefi Aaron - Responder Compartilhar
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Saleem A. Sheikh - Responder Compartilhar
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 194
Ao todo: 18,806
