Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O smartwatch não apresenta qualquer sinal de ligar.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado à tomada e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz não acender com o carregador conectado e o relógio na base de carregamento, o carregador está com defeito. Considere comprar um carregador novo.
Bateria com defeito
Se o smartwatch só liga quando conectado ao carregador, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Placa-mãe danificada
Se o relógio não liga durante o carregamento ou após ter sido deixado no carregador, talvez seja necessário substituir a placa-mãe usando este guia.
O dispositivo tem pouca autonomia da bateria
A bateria do smartwatch dura menos de um dia com uso mínimo após uma carga completa.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito, considere substituí-la usando este guia.
Sem resposta
O relógio não responde quando ligado, ou caracteres aleatórios aparecem na tela ao ser ligado.
Placa-mãe com defeito
Se o relógio não responde de forma alguma, consertar a placa-mãe pode resolver o problema. Substitua a placa-mãe usando este guia.
A tela não muda com o movimento do pulso
O relógio não alterna entre aplicativos com a rotação do bisel.
Bisel com defeito
O bisel pode estar sujo ou com defeito. Remova e substitua o bisel usando este guia.
O relógio não prende ao pulso
A pulseira parece estar quebrada ou o fecho não funciona corretamente.
Fivela quebrada
Se a fivela estiver sem o pino, substitua-a usando este guia.
Pulseira quebrada
Se a pulseira estiver quebrada ou frouxa, substitua-a usando este guia.
Aplicativos não funcionam
Aplicativos como o monitor de frequência cardíaca e o pedômetro não funcionam de jeito nenhum ou não funcionam corretamente.
Capa traseira danificada
Se a capa traseira do relógio estiver rachada ou quebrada, a substituição pode permitir que alguns dos aplicativos voltem a funcionar. Substitua a capa usando este guia.
Alguns ou todos os aplicativos não abrem quando selecionados; a substituição da placa-mãe usando este guia pode resolver o problema.
Jacob Baldwin
Membro desde: 02/20/17
3.467 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
24 comentários
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Responder Compartilhar
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Responder Compartilhar
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Responder Compartilhar
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Responder Compartilhar
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 36,368
