Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
115
Ao todo:
18.074
Comentários: 14
8 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Seus aplicativos ou o relógio pararam de responder? A substituição da placa-mãe pode corrigir esses problemas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Pulseira de relógio: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Pulseira de relógio: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o relógio de modo que o mostrador fique voltado para baixo.
      • Usando uma chave de fenda Y#0, desparafuse os quatro parafusos tri-head de 3,5 mm.
      • Lembre-se de desligar o relógio para evitar tomar um choque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 2, imagem 2 %32
      • Com o dedo, empurre a trava para frente enquanto puxa a alça para cima.
      • Pode ser útil usar a extremidade plana de uma espátula para empurrar a trava em vez do seu dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 3, imagem 2 %32
      • Repita o procedimento da etapa 2 para a outra pulseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico entre as partes superior e inferior da carcaça e alavanque suavemente a parte traseira para removê-la.
      • Não insira a ferramenta mais de 3 mm na carcaça. Inserir mais de 3 mm pode danificar a vedação e os componentes elétricos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos de 3,6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2: passo 6, imagem 3 %32
      • Com uma espátula, force a abertura dos três cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Gear S2, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a placa-mãe.
      • Certifique-se de que o cabo passe pelo orifício para evitar danos.
      • A placa-mãe está fixada na carcaça da bateria; portanto, coloque a placa-mãe na orientação mostrada assim que estiver solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jacob Baldwin
Membro desde: 02/20/17
3.467 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
6Comentários do guia
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Responder Compartilhar
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen - Responder Compartilhar
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Responder Compartilhar
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Responder Compartilhar
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 18,074
