Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
O relógio não responde ou não apresenta qualquer sinal de ligar.
Bateria descarregada
Se o seu relógio não liga, é muito provável que a bateria não esteja carregada o suficiente. Conecte a base de carregamento na parte traseira do relógio (oposta à tela). Certifique-se de que a base de carregamento se encaixe firmemente no lugar. Conecte o conector micro-USB do carregador na base. Conecte o carregador a uma tomada CA que esteja funcionando.
Bateria com defeito
Se você seguiu as instruções de carregamento e a bateria do relógio não carrega, você pode estar com uma bateria com defeito. Consulte "O relógio não carrega".
O relógio não carrega ou não mantém a carga.
Carregador não conectado a uma tomada em funcionamento
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada CA em funcionamento. Se estiver viajando, verifique se o carregador é compatível com a fonte de energia local. Quando o relógio carrega corretamente, um ícone de bateria aparece na tela.
Carregador não conectado corretamente
O relógio não aceita conexão direta com um carregador. Você deve primeiro fixar a base de carregamento. A base se encaixa na parte traseira do relógio. Certifique-se de que a base esteja devidamente alinhada e encaixada no lugar. Na lateral do adaptador existe um conector micro-USB. Certifique-se de que o plugue micro-USB do cabo do carregador esteja firmemente inserido no conector.
Carregador com defeito
O carregador pode estar com defeito. Tente usar outro carregador.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito ou desgastada. As baterias permitem um número limitado de ciclos de carga/recarga. Normalmente, as baterias recarregáveis duram alguns anos ou mais, mas a vida útil da bateria varia de acordo com o tipo de bateria, o dispositivo e as condições de uso. Um guia para substituir a bateria do seu Samsung Gear Live está disponível aqui.
O relógio não vibra
O relógio não vibra ou vibra de forma deficiente.
Vibração não ativada
Certifique-se de que o relógio esteja configurado para vibrar.
Motor de vibração com defeito
Dentro do relógio existe um pequeno motor com um peso fixado ao seu eixo. O peso está descentralizado. Quando o motor gira, o peso descentralizado faz com que o motor (e consequentemente, o relógio) vibre. O motor ou o conjunto do cabo do motor pode estar com defeito. Um guia para substituir o motor de vibração do seu Samsung Gear Live está disponível aqui.
O relógio não exibe imagem na tela
O relógio não mostra nada na tela.
O relógio não está ligado
Certifique-se de que o relógio esteja devidamente carregado e ligado.
O monitor de frequência cardíaca do relógio não está funcionando
O relógio não registra a frequência cardíaca do usuário.
Configuração incorreta
Verifique se o relógio está posicionado corretamente. Ele pode não estar apertado o suficiente no seu pulso. Certifique-se de que seu pulso não esteja úmido ou sujo, pois isso pode interferir na luz infravermelha do sensor. Certifique-se também de que está usando o aplicativo de monitoramento de frequência cardíaca integrado e não um aplicativo de terceiros. Se ainda assim não funcionar, o sensor de frequência cardíaca pode estar com defeito. Consulte "Sensor de frequência cardíaca com defeito" para obter detalhes.
O sensor de frequência cardíaca pode estar com defeito. Ele está localizado em uma placa-filha removível dentro do relógio. Um guia para substituir o sensor de frequência cardíaca do seu Samsung Gear Live está disponível aqui.
Connor McGaughey
Membro desde: 09/25/14
78 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Responder Compartilhar
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Responder Compartilhar
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Responder Compartilhar
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Responder Compartilhar
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 22,819
