Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Samsung Gear 2 Neo não liga
'Você tentou ligá-lo, mas nada parece funcionar.' Estes são os possíveis motivos pelos quais isso pode estar acontecendo.
Bateria descarregada/com defeito
Para verificar se o problema é apenas a bateria, siga estas instruções.
• Primeiro, tente carregar o relógio; pode ser que a bateria não esteja carregada.
• Se carregar o relógio não funcionou, pode ser um problema interno, que pode ser um dos seguintes:
- Bateria com defeito
- Conexão interna com defeito
• Em ambos os casos, o guia para verificar isso pode ser encontrado aqui: Substituição da bateria do Samsung Gear 2 Neo.
• Há alguns casos em que a bateria não é o problema e a única coisa com defeito no dispositivo é a tela. Para um guia de resolução de problemas sobre como verificar a tela, consulte 'Problemas na tela'.
Placa-mãe
Se a bateria e a tela não apresentarem problemas, é possível que a placa-mãe precise ser substituída. Siga as instruções de substituição da placa-mãe aqui: Substituição da placa-mãe do Samsung Gear 2 Neo.
Continua travando/lento
Na maioria dos casos, isso ocorre devido a muitos aplicativos em execução. Aqui estão algumas possíveis causas para isso estar acontecendo.
• Primeiro, tente encerrar alguns aplicativos; a memória RAM pode estar totalmente utilizada e precisará ser limpa.
• Se ainda estiver com problemas ou se não conseguir desligar devido ao travamento, tente desligar o relógio manualmente. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela apague completamente. Isso geralmente leva de 4 a 6 segundos.
• Se nenhuma das soluções acima funcionou, você terá que redefinir o dispositivo. Se você puder fazer backup dos dados no seu dispositivo, faça-o; você não conseguirá recuperar os dados após uma redefinição manual. Para redefinir o Gear 2 Neo, siga as instruções abaixo.
- No menu principal, deslize e vá para 'Configurações'.
- Role para baixo até ver a opção 'Redefinir Gear'.
- Aguarde até que o processo seja concluído e, quando terminar, o relógio será redefinido para como estava no dia em que você o comprou. Será solicitado que você baixe o aplicativo 'Gear Manager' mais recente. Faça isso para garantir que seu dispositivo esteja sempre atualizado.
• Se o dispositivo ainda não estiver funcionando corretamente, você terá que substituir a memória RAM ou a placa-mãe. Para isso, siga este guia aqui: Substituição da placa-mãe do Samsung Gear 2 Neo.
Problemas na tela
Atraso na tela
Isso pode ser apenas um problema comum de tela; portanto, para garantir que não seja nada sério, siga os passos abaixo para qualquer uma dessas possíveis causas.
• Limpe a tela; pode ser que ela esteja com muitas manchas e precise ser limpa.
• Se isso não resolver, verifique se o software está atualizado com as atualizações mais recentes.
• Se nenhum desses for o problema, verifique se há quebras ou arranhões na tela. Se houver, ela precisará ser substituída. Para isso, vá aqui: Substituição da tela do Samsung Gear 2 Neo.
Erros na tela
Se sua tela estiver descolorida, apresentar problemas notáveis que a limpeza não resolva ou se estiver quebrada sem qualquer outro conserto - como a redefinição -, ela precisará ser substituída. Para isso, veja nosso guia aqui: Substituição da tela do Samsung Gear 2 Neo.
Problemas de conectividade Bluetooth
Se o seu Gear 2 Neo não se conecta a outros dispositivos via Bluetooth, estas são algumas possíveis causas.
O Bluetooth está ligado?
A partir da tela inicial, deslize para a esquerda para acessar as configurações. Selecione as configurações de Bluetooth no relógio. Inicie o emparelhamento e conclua o processo no outro dispositivo ao qual você está se conectando.
Versão do aplicativo Gear Manager atualizada?
Atualize para a versão mais recente do aplicativo Gear Manager no relógio.
• Inicie o Samsung Gear Manager no seu dispositivo.
• Selecione o seu smartwatch Samsung Gear 2 Neo.
• Selecione Atualização de software e atualize seu dispositivo.
Fora de alcance?
• Certifique-se de que os dispositivos que você está tentando conectar estejam a uma distância de até 10 metros entre si.
• Paredes podem causar problemas de conectividade, portanto, reduza a distância entre os dispositivos.
Problemas no alto-falante
'O seu alto-falante está com alguns problemas?'
O alto-falante não está tão alto quanto o normal?
• Se o dispositivo tiver ficado úmido, coloque-o em arroz cru durante a noite.
• Se o dispositivo não reconhecer sua voz, limpe o alto-falante/microfone com uma toalha de papel e álcool isopropílico.
• Se nada disso ajudar a resolver o problema, siga estas instruções de substituição aqui: Substituição do alto-falante do Samsung Gear 2 Neo.
Botão home
Se o seu botão home estiver emperrado, quebrado ou com outros problemas, você precisará seguir este guia de substituição: Substituição do botão home do Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
Membro desde: 08/27/15
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Responder Compartilhar
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Responder Compartilhar
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Responder Compartilhar
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Responder Compartilhar
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 9,713
