Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde mesmo após ser conectado a uma fonte de energia, como uma tomada de parede através do adaptador de energia
Carregador com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja inserido completamente na porta de carregamento aplicando uma pressão suave na conexão. Quando a conexão estiver firme, verifique se a luz de carregamento no tablet acende. Se a luz não acender e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja inserido completamente na porta de carregamento aplicando uma pressão suave na conexão. Quando a conexão estiver firme, verifique se a luz de carregamento no tablet acende. Se a luz acender e o tablet só ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Placa-mãe com defeito
Se o Samsung View não liga e continua sem responder após todas as outras tentativas, tente substituir a placa-mãe usando este guia.
Danos físicos
O dispositivo sofreu uma queda ou recebeu um dano externo
Suporte traseiro quebrado
Se o suporte na parte traseira do tablet estiver danificado, substitua-o usando este guia.
Danos por água
Se uma grande quantidade de água cair sobre o dispositivo ou se ele for submerso acidentalmente, ainda há esperança de uma solução caseira. Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente desligado. Em seguida, siga este guia para remover a bateria do dispositivo, sem realizar o passo de remontagem. É importante ter a bateria completamente removida para a segurança sua e do dispositivo. Após remover a bateria, pegue um pano úmido com álcool isopropílico a 90 % e limpe todos os componentes internos do dispositivo sem esfregar. Evitar esfregar com o pano é especialmente importante para que fibras residuais não fiquem nos componentes. Deixe o dispositivo descansar por duas horas antes de remontar para que o álcool possa evaporar a água. Você precisará substituir a bateria antiga por uma nova.
Áudio distorcido
Problemas para ouvir sons no tablet
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio através dos alto-falantes do tablet e, em seguida, teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir com fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que o plugue do fone de ouvido esteja totalmente inserido na entrada de áudio do tablet.
Alto-falantes com defeito
Teste o áudio através dos alto-falantes do tablet e, em seguida, usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido ou ausente apenas ao ouvir pelos alto-falantes, talvez seja necessário substituí-los. Substitua os alto-falantes usando este guia.
Botões sem resposta
O botão LIGA/DESLIGA ou os botões de som na lateral do dispositivo não estão respondendo
Botões travados
Quando o botão LIGA/DESLIGA ou os botões de som não podem ser pressionados ou estão travados, pode haver algo sob o botão físico causando o mau funcionamento. Substitua o botão LIGA/DESLIGA e os botões de volume usando este guia.
Câmera frontal não funciona
A câmera frontal do dispositivo está tirando fotos borradas ou não tira fotos
O Samsung View precisa de uma reinicialização
Reiniciar o tablet é uma ótima solução para que ele recupere a funcionalidade total. Desconecte o seu Samsung View se ele estiver carregando e reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA no topo do aparelho por 30 segundos.
Câmera quebrada
Ligue o dispositivo e acesse o aplicativo da câmera pré-instalado. Se a imagem estiver distorcida ou preta, tente substituir a câmera usando este guia.
Jordan Thayer
Membro desde: 10/06/16
535 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
25 comentários
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Responder Compartilhar
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Responder Compartilhar
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Responder Compartilhar
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 14,671
