Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para substituir a câmera, é necessário primeiro remover o suporte e, em seguida, abrir o dispositivo. A bateria será removida por motivos de segurança da pessoa que repara e do próprio dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Coloque o dispositivo em uma superfície plana e rígida com a tela voltada para baixo.
Gire o suporte (kickstand) de modo que o orifício da alça fique voltado para cima e não toque a parte traseira do tablet.
Insira a ponta fina da espátula na abertura circular do trinco metálico mais à esquerda.
Com a espátula ainda inserida, force-a para a direita, empurrando a abertura do trinco junto com ela.
Assim que o trinco for movido para a direita, puxe o lado esquerdo do suporte, soltando-o da parte traseira do tablet.
Repita os passos anteriores para o trinco mais à direita e, em seguida, remova o suporte da parte traseira do tablet.
Verifique se o dispositivo está completamente desligado.
Deslize a aba do compartimento de cartão SD para abrir e remova o cartão SD para garantir que todos os dados sejam salvos.
Remova os 4 parafusos (4 mm de comprimento) usando a chave Phillips #0.
Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a emenda do painel traseiro e a carcaça frontal para criar uma abertura inicial.
Insira a espátula de metal na abertura.
Deslize a espátula de metal pela emenda, forçando o painel traseiro para abrir enquanto avança.
Assim que uma abertura grande o suficiente for feita, remova todo o painel traseiro com a mão.
Remova os 6 parafusos de 4 mm de comprimento usando a chave Phillips #0.
Remova a bateria do dispositivo.
Coloque a ferramenta de abertura sob o conector press-fit azul que está em contato com a placa de circuito verde na parte inferior do dispositivo.
Force para cima com a ferramenta de abertura para desconectar o conector press-fit.
Remova a câmera segurando cuidadosamente o conector press-fit e puxando para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
