Este guia de resolução de problemas ajudará você a determinar quais métodos deve seguir para corrigir alguns problemas comuns que você pode estar tendo com o seu Samsung Galaxy Tab 10.1. Lembre-se de ler todas as opções antes de começar pela primeira que você encontrar! Boa sorte!
A capa traseira está quebrada
Deixei cair meu tablet e a capa traseira de plástico rachou!
Se você rachou a sua capa traseira de plástico, pode comprar uma peça de reposição e seguir nosso guia aqui para substituí-la.
O tablet não liga
O display do tablet não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA!
Bateria morta ou danificada
Se o dispositivo não ligar ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, a bateria do seu dispositivo pode estar morta ou com mau funcionamento. Tente carregar seu dispositivo; se ele não mantiver a carga, talvez você precise substituir a bateria usando o guia aqui.
Carregador com defeito
Conecte seu carregador ao dispositivo e, se nenhum ícone de carregamento aparecer na tela, seu carregador pode estar quebrado ou não funcionando corretamente. Para verificar se o carregador é de fato o problema, tente carregar com outro carregador de 30 pinos. Um carregador original Samsung pode ser encontrado aqui. Se ele ainda não carregar, considere substituir sua bateria aqui.
Porta de carregamento de 30 pinos bloqueada
Verifique se não há nada bloqueando a conexão da porta de carregamento de 30 pinos no seu dispositivo. Sujeira ou fiapos de bolso podem ter entrado nela. Você pode tentar soprar ou usar cuidadosamente a ponta de um pequeno clipe de papel (ou objeto similar fino e longo) para removê-los.
Botão LIGA/DESLIGA travado ou quebrado
Seu botão LIGA/DESLIGA pode estar travado ou precisar ser substituído. Infelizmente, ainda não temos um guia para isso, mas o passo 7 do nosso guia de substituição da placa-mãe mostra exatamente onde ele está localizado no dispositivo.
Problema de software
Seu software pode estar corrompido, fazendo com que o dispositivo não funcione corretamente. Tente reinstalar o sistema operacional de acordo com as especificações do fabricante para restaurar o software. Se puder, tente fazer backup de seus arquivos para outro dispositivo.
Placa-mãe quebrada
Se as opções anteriores não consertaram seu dispositivo, o problema provavelmente está na placa-mãe e ela deve ser substituída. Nosso guia de reparo para isso está aqui.
O tablet não produz som
Coloco o volume no máximo e ainda não há som!
Todos os sons estão desativados no menu de Configurações de Acessibilidade
Certifique-se de que a configuração "Desativar todos os sons" não esteja marcada. A configuração "Desativar todos os sons" pode ser encontrada na subseção 'AUDIÇÃO' dentro das configurações de Acessibilidade.
Caminho obstruído
Verifique se não há nada bloqueando as saídas dos alto-falantes. Isso pode ser causado por uma capa ou acúmulo de sujeira. Para remover a obstrução, passe um cotonete fino sobre a superfície dos alto-falantes e dentro da abertura do alto-falante. Se quiser remover a capa traseira para verificar se há mais obstruções, siga nosso guia aqui.
Alto-falante quebrado
Seus alto-falantes podem estar estourados ou você pode ter uma conexão ruim. O passo 10 do nosso guia de substituição da placa-mãe mostra onde os alto-falantes e suas conexões estão, mas ainda não temos um guia para substituir os alto-falantes em si.
Placa-mãe quebrada
O flash LED não liga
Não consigo tirar fotos no escuro!
Flash LED ou cabeamento quebrado
Sua luz de flash LED pode estar quebrada ou o cabeamento pode estar rompido. Você pode seguir nosso guia para substituí-lo aqui.
Placa-mãe quebrada
A câmera frontal não funciona
Não consigo tirar selfies ou fazer videochamadas com minha família!
Câmera frontal ou cabeamento quebrado
Sua câmera frontal pode estar quebrada ou o cabeamento pode estar rompido. Você pode seguir nosso guia para substituí-la aqui.
Placa-mãe quebrada
A câmera traseira não funciona
Nada acontece quando tento tirar uma foto!
Câmera traseira ou cabeamento quebrado
Sua câmera traseira pode estar quebrada ou o cabeamento pode estar rompido. Você pode seguir nosso guia para substituí-la aqui.
Placa-mãe quebrada
65 comentários
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - Responder Compartilhar
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - Responder Compartilhar
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - Responder Compartilhar
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - Responder Compartilhar
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - Responder Compartilhar
