Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, você aprenderá como substituir a placa-mãe do seu Samsung Galaxy Tab 10.1. Uma placa-mãe com defeito pode causar vários problemas de desempenho, especialmente se o seu dispositivo não ligar. Existem alguns guias tipo pré-requisito que precisamos concluir antes de começar!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Posicione a parte inferior do tablet voltada para você.
Remova os parafusos de 4,1 mm próximos à porta de carregamento com uma chave de fenda Tri-Wing.
Se houver abas de plástico cobrindo esses parafusos, use pinças de precisão para retirá-las.
Comece pelo meio da lateral esquerda e insira uma Ferramenta de abertura entre o painel traseiro e o conjunto do painel dianteiro.
Deslize cuidadosamente a Ferramenta de abertura ao longo da borda esquerda e superior para soltar o painel traseiro do restante do dispositivo.
Levante as abas de retenção dos conectores ZIF que prendem os três cabos planos grandes.
Puxe cuidadosamente os três cabos planos para fora dos seus soquetes na placa-mãe.
Remova os dez parafusos Phillips #00 de 3 mm ao redor da bateria.
Levante a borda da bateria com o dedo ou uma espátula.
Desconecte a bateria segurando a placa-mãe para baixo enquanto levanta a bateria suavemente.
Segure a placa-mãe com o seu dedo e use uma espátula para soltar delicadamente a conexão dos botões de volume e do botão LIGA/DESLIGA.
Com a ponta chata de uma espátula, desconecte o conector preto do cabo do flash da placa-mãe.
Desconecte o conector branco da câmera traseira.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector laranja da câmera frontal.
Desconecte o conector azul do cartão Micro SD/entrada para fone de ouvido de seu soquete na placa-mãe.
Usando a extremidade plana de uma espátula, desconecte os conectores laranja dos alto-falantes esquerdo e direito.
Desconecte o conector dourado do cabo da antena do seu soquete na placa-mãe.
Levante pela borda inferior e remova delicadamente a placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Comment passe t'on de l'étape 6 à 7 ? (plastique gris qui fait le tour)
My 10.1 tablet switches on but the only thing showing on the screen is the “Samsung Galaxy 10.1” logo.
If the on/off button is held down for 20 seconds or so the screen goes blank for a few seconds then the logo reappears but nothing else happens. This logo only disappears when the battery is fully discharged.
After re-charging the battery the whole process is repeated
Any suggestions as to the problem
Jim
I'm having the same issue
have anyone found a solution?
What if I don't have screws on the outside of tablet?
