Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga.
Seu celular não liga.
A bateria está esgotada.
A bateria do seu celular pode estar simplesmente esgotada. Tente carregá-la ou substituí-la por uma que esteja carregada.
A bateria está fora da posição.
É possível que a bateria não esteja inserida corretamente. Para corrigir isso, desligue o celular e remova a bateria. Verifique se há algo bloqueando o contato dourado entre o celular e a bateria. Ao colocar a bateria de volta, certifique-se de que os contatos dourados estejam conectados. Aplique uma leve pressão para garantir que a bateria esteja totalmente encaixada no compartimento de bateria do celular.
O celular desliga sozinho.
Enquanto em uso, seu celular desliga sem que você queira.
A bateria está com defeito.
A bateria do seu celular pode não estar conseguindo manter a carga. Certifique-se de que o cabo do carregador esteja conectado e tente ligar o celular novamente. Se possível, tente usar outro cabo de carregador. Se ele ainda não ligar, então a bateria pode precisar ser substituída.
A placa-mãe está danificada.
A placa-mãe conecta todos os componentes do celular para funcionarem em conjunto. Se nada mais parece funcionar e o celular continua desligando involuntariamente, a placa-mãe pode estar danificada e precisa ser substituída.
O celular não responde.
A tela do celular permanece congelada e você não consegue fazer nada.
A carga da bateria está baixa
Uma carga de bateria baixa pode causar lentidão no seu celular. Desligue o celular e tente carregar a bateria. Se o celular ainda não responder ao ligar, remova e reinsira a bateria no compartimento. Verifique se há algo bloqueando o contato dourado entre o celular e a bateria. Ao colocar a bateria de volta, certifique-se de que os contatos dourados estejam conectados. Aplique uma leve pressão para garantir que a bateria esteja totalmente encaixada no compartimento de bateria do celular.
A placa-mãe conecta todos os componentes do celular para funcionarem em conjunto. Se não houver outra solução e o celular continuar sem responder, a placa-mãe pode estar danificada. Se a placa-mãe estiver danificada, ela precisa ser substituída.
A tela está rachada.
Existe uma rachadura grande ou um conjunto de rachaduras atravessando sua tela.
O celular sofreu um acidente trágico.
Seu celular sofreu um impacto e a tela está danificada. A tela frontal precisará ser substituída, pois pode haver cantos afiados por causa do vidro rachado. A rachadura pode parecer horrível, mas não deve afetar o desempenho do celular. Se preferir uma tela limpa, a tela precisará ser substituída.
O display está quebrado.
O painel do display frontal do seu celular, atrás da tela de vidro, permite que as imagens apareçam. É possível que um impacto tenha atingido o display. Ligue seu celular para garantir que ele ainda esteja funcional. Se não responder, o display pode precisar ser substituído.
A câmera não está funcionando corretamente.
Sua câmera tira fotos borradas, com exposição ruim, etc.
A câmera está coberta.
Uma lente de câmera obstruída não conseguirá focar corretamente ou totalmente durante o uso. Certifique-se de que não haja obstruções, como sujeira, na frente das câmeras. Se houver, remova-as e tente usar a câmera novamente.
A câmera frontal está danificada.
Se as fotos tiradas com a câmera frontal estiverem borradas ou distorcidas, a câmera pode estar obstruída ou danificada. Se estiver danificada, a câmera frontal precisará ser substituída.
A câmera traseira está danificada.
Se as fotos tiradas com a câmera traseira estiverem borradas ou distorcidas, a câmera pode estar obstruída ou danificada. Se estiver danificada, a câmera traseira precisará ser substituída.
A câmera está arranhada ou suja.
Se aparecerem borrões em várias fotos, a câmera pode estar arranhada. Pode haver sujeira na lente que precise ser limpa. Se estiver arranhada ou danificada, a câmera precisará ser substituída.
A capa traseira está torta.
Existe uma curvatura perceptível na parte de trás do seu celular.
A capa traseira do celular está torta.
Se a sua capa traseira estiver torta, tente aplicar pressão cuidadosamente para desentortá-la. Se isso não funcionar, a capa precisará ser substituída.
Jon Kuzmich
Membro desde: 09/29/14
2.014 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 15,998
