Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini
Visualizações: 12 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
128
Ao todo:
11.983
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para remover e substituir a bateria em um Samsung Galaxy S5 mini.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico na ranhura localizada acima do botão LIGA/DESLIGA.
      • Puxe o painel gentilmente para fora da parte traseira do celular.
      • Os encaixes de plástico farão um som de estalo ao se separarem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S5 Mini, Bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na ranhura na parte inferior da bateria.
      • Com cuidado, faça alavanca para separar a bateria do celular.
      • Ao substituir a bateria, certifique-se de que os contatos estejam alinhados e pressione levemente. A bateria parecerá encaixar em várias direções, portanto, não a force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Ethan Juhnke
Membro desde: 09/29/14
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membros
Autoria de 96 guias
2Comentários do guia
that was so so hard!
dennysb de - Responder Compartilhar
But battery not charging properly
kapil jadhav - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 11,983
