Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Por algum motivo estranho, o seu celular simplesmente não liga.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo
Antes de desmontar completamente o dispositivo, certifique-se de segurar o botão por pelo menos 8 segundos. Se isso não funcionar, leia mais um pouco...
Bateria descarregada
É possível que o dispositivo tenha desligado porque não é carregado há algum tempo. Tente conectá-lo ao carregador, deixe por 30 minutos e verifique novamente. Se o problema persistir...
Bateria com defeito/esgotada
Existe a possibilidade de algo ter acontecido com a sua bateria e ela estar completamente morta. Uma possibilidade é que possa haver danos por água. Esta peça precisará ser substituída.
As chamadas não completam
As suas chamadas simplesmente não completam para outras pessoas?
Mau funcionamento da antena
A antena está localizada ao longo do lado direito da parede na parte traseira do celular. Por favor, certifique-se de que a antena esteja no local apropriado e não esteja sendo coberta por outros metais.
Fora da área de cobertura
O seu dispositivo pode estar fora da área de cobertura, o que fará com que veja o símbolo de "sem serviço" em vez das barras de sinal. Tente mover o seu dispositivo para um local melhor.
O Modo Avião está ativado
Por favor, segure o seu botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos para abrir o menu de energia e desativar o modo Avião.
Ou vá até às configurações de rede no seu celular e desmarque o modo Avião.
Pague a conta do celular
É possível que tenha esquecido de pagar a conta do celular. Por exemplo, a sua operadora cortará o serviço se as contas não forem pagas no prazo. Se não tiver certeza, entre em contato com a sua operadora.
Cartão SIM com defeito
O cartão SIM do seu dispositivo precisará ser substituído pela sua operadora.
Tela de vidro rachada
Eu derrubei o meu celular e a tela está rachada.
Derrubou o celular e o display está quebrado
Você derrubou o seu dispositivo e agora há uma grande rachadura na tela de vidro do display principal. Você precisará substituir a tela de vidro do display principal aqui.
Qualidade da imagem
Você não está obtendo a qualidade de imagem a que está acostumado?
Limpe a lente da câmera
É possível que a câmera tenha ficado suja com algo no seu bolso ou bolsa e apenas precise ser limpa. Limpe a lente da câmera com um pano de microfibra para limpar o vidro.
Lente da câmera frontal rachada
Você precisará substituir a lente da câmera frontal aqui.
Lente da câmera traseira rachada
Você precisará substituir a lente da câmera traseira aqui.
O som está muito abafado
Os sons do alto-falante não estão saindo como costumavam? Parece que um som abafado está saindo?
Tente aumentar o volume
Às vezes, o volume está baixo e simplesmente não percebemos que está tão baixo que mal conseguimos ouvir. Pressione a parte superior do botão de volume para tentar aumentar o som.
Limpe os alto-falantes
É possível que os alto-falantes estejam sujos devido ao uso extensivo, portanto, limpá-los pode ser uma ótima maneira de consertar o dispositivo. Se o som não aumentar, use um mini-pano à base de álcool ou um pano de microfibra para tentar limpar os alto-falantes.
O som ainda não sai
Se você limpou os alto-falantes e eles ainda não funcionam por algum motivo, os alto-falantes precisarão ser substituídos.
O microfone está distorcendo a sua voz
As pessoas estão reclamando que você soa muito estranho no celular ou não conseguem ouvi-lo mesmo quando você está gritando ao falar.
Limpe o microfone
Use um pano de microfibra com álcool para limpar o microfone.
O som ainda não sai
O microfone do dispositivo precisará ser substituído.
Saída de áudio não funcionando na entrada para fone de ouvido
Você conecta os seus fones de ouvido na entrada para fone de ouvido e espera ouvir áudio, mas não ouve nada!
Sujeira na entrada para fone de ouvido
Algum detrito estranho pode ter entrado na entrada para fone de ouvido e agora ela parou de funcionar devido a essa sujeira. Você pode virar o dispositivo de cabeça para baixo e torcer para que detritos suficientes caiam para que ela volte a funcionar, ou desmontá-lo usando o guia de substituição da entrada para fone de ouvido e, em vez de substituí-la, use um pano de microfibra para limpá-la ou simplesmente substitua-a usando o guia de substituição.
Possíveis danos por água
Existe a possibilidade de você ter usado o celular no chuveiro, enquanto chovia lá fora, ou de ter suado tanto nas calças que isso afetou o seu celular e agora a entrada para fone de ouvido não funciona. Esta peça precisará ser substituída.
Alto-falante auricular
Não consegue ouvir outras pessoas quando elas te ligam? Pode haver algo de errado com o seu alto-falante auricular
Água pode ter entrado possivelmente no alto-falante auricular e estar distorcendo o som para você. Esta peça precisará ser substituída.
Conjunto do display não funciona
Por algum motivo estranho, a tela não responde ao seu toque.
A tela não está respondendo ao seu toque
Há água na tela enquanto você tenta tocar nela? Tente remover a água com um pano seco. Se você tiver um protetor de tela no dispositivo, é possível que ele seja muito espesso e possa estar conflitando com a resposta da tela.
Reinicialização suave (Soft Reset)
Se o problema ainda persistir, tente realizar uma reinicialização suave do seu celular segurando o botão LIGA/DESLIGA.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.114 Reputação
Autoria de 88 guias
1 comentário
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,903
