Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
92
Ao todo:
2.289
Comentários: 12
11 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Ao conectar seus fones de ouvido na entrada para fone de ouvido, você não ouve nada?
Este guia vai ajudar você a resolver esse problema!
Siga do passo 1 ao 8 e, depois, pule para o passo 13.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Parte traseira do celular: passo 1, imagem 1 %32
      • Você deve abrir a parte traseira do celular para acessar a bateria. Para fazer isso, use as ferramentas de abertura de plástico ou a sua unha e insira-a na cavidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira do celular afastando a ferramenta de alavanca ou a sua unha do aparelho enquanto ainda estiver na fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira o dedo na cavidade da bateria e puxe-a na sua direção para removê-la.
      • É neste momento que uma bateria nova será inserida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos de 4,4 mm usando uma chave Phillips #000, conforme indicado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Abertura da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Abertura da tela: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Abertura da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • Após remover os parafusos, certifique-se de deixar o celular virado para cima.
      • Insira a sua Ferramenta de abertura entre a tela e a estrutura externa. Deslize a Ferramenta de abertura ao redor do celular sem retirá-la do espaço entre a tela e a estrutura do aparelho.
      • Solte a tela da estrutura externa. Tenha cuidado para não danificar a placa-mãe ou a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da placa de circuito principal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da placa de circuito principal: passo 6, imagem 2 %32
      • Desparafuse o parafuso de 4,4 mm com uma chave Phillips PH #000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a chave de fenda para puxar o conector azul para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 8, imagem 3 %32
      • Com o dedo ou uma espátula, puxe o módulo inferior para trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 9, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a bateria interna usando a pinça ou a sua chave de fenda.
      • Existe cola na parte inferior que mantém a bateria e o chassi unidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 10, imagem 2 %32
      • Descole a fita do conector da tela da placa de circuito usando a pinça.
      • Descole a fita do conector USB da placa de circuito usando a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova a antena usando os dedos ou uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da placa de circuito: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da placa de circuito: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção da placa de circuito: passo 12, imagem 3 %32
      • Usando uma pinça, retire a placa de circuito superior.
      • Dependendo do seu modelo, pode haver conectores de cabo plano fixados na parte inferior da placa. Tenha cuidado para não arrancá-los dos soquetes ao remover a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção do soquete de fone de ouvido: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção do soquete de fone de ouvido: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da entrada para fone de ouvido do Samsung Galaxy Nexus, Remoção do soquete de fone de ouvido: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a pinça para puxar o soquete de fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
stewilli
Membro desde: 09/22/14
1.500 Reputação
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
Steps nine to twelve are not needed
Spencer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 2,289
