Ir para o conteúdo principal
O básico
Precisamos ter certeza de que você está aqui porque sua lava-louças funciona, mas não está limpando corretamente, em vez de ela não ligar. Se a sua lava-louças não liga, acesse esta página.
Geralmente, um dos dois problemas causará um desempenho de limpeza ruim:
  1. A lava-louças está sendo usada incorretamente, ou
  2. A lava-louças está apresentando algum mau funcionamento.
Vamos nos concentrar no uso e cuidado adequados na lista a seguir e, em seguida, abordaremos possíveis defeitos ou outras causas nas seções seguintes. A fonte primária destas recomendações de uso e cuidado é a Samsung.
Não faça pré-lavagem
Quem são esses tolos, você pode perguntar? ESPERE! Antes de descartar isto, observe que esta é a recomendação tanto dos fabricantes de lava-louças quanto dos fabricantes de detergente para lava-louças.
  • Com certeza, remova os pedaços maiores (macarrão, etc.), mas não tente deixar a louça impecável. O detergente para lava-louças foi projetado para funcionar com louças sujas.
  • Além disso, muitas unidades possuem um detector de sujeira (sensor de turbidez) que pode ser enganado, achando que suas louças estão mais limpas do que realmente estão, e interromper o ciclo precocemente. Falando em ciclos…
Use o ciclo correto
  • Embora muitos de nós vejamos a escolha do ciclo como uma opção superior, o ciclo Automático encontrado em muitas unidades pode fazer um excelente trabalho enquanto minimiza o uso de água e energia. Você deve experimentar antes de apenas descartá-lo como um acessório.
  • Além disso, não tenha medo de usar o ciclo Pesado para itens difíceis, como assadeiras e panelas.
Carregue a lava-louças corretamente
Você pode achar óbvio como carregar uma lava-louças, mas os projetistas a configuraram para ser carregada de uma maneira específica.
  • É para isso que serve o seu manual do proprietário. Ele descreverá como carregar a máquina.
  • Pode ser que ele não considere todas as cargas incomuns que você precise lavar, mas frequentemente terá recomendações de pessoas com interesse direto no bom desempenho da sua lava-louças.
  • Tente colocar itens grandes nas bordas para evitar bloquear o spray no meio da lava-louças. Deixe a parte suja do item virada para dentro. Certifique-se de que as panelas sejam carregadas com a abertura para baixo para que o spray possa alcançar o interior.
Use líquido secante
Como muitas lava-louças usam ciclos de secagem sem aquecimento, elas dependem da água escorrendo das louças como parte da operação de secagem. Elas contam com o líquido secante para "ajudar" nisso.
  • Se você se preocupa com a possibilidade de suas louças terem resíduos químicos do líquido secante, existem alternativas que utilizam ingredientes naturais. Você também pode fazer o seu próprio.
  • Algumas lava-louças exibirão uma luz de aviso, e outras não aproveitarão alguns ciclos se detectarem que o dispenser de líquido secante está vazio.
Use a quantidade recomendada de detergente
A tentação de exagerar no detergente quando as louças estão muito sujas é grande. O excesso de detergente frequentemente se deposita na louça, resultando em peças com manchas ou aspecto embaçado.
  • Trocar a marca é o primeiro recurso, preferencialmente a colocar mais detergente quando as coisas não estão limpando bem.
  • Tenha em mente que o detergente para lava-louças, por não precisar ser tão suave quanto o detergente manual, é consideravelmente mais potente, e um pouco rende muito, especialmente com água que esteja na temperatura certa (caso você não tenha adivinhado).
Temperatura da água
Isso é muito importante, mas exige um pouco de esforço para verificar. Muitos sachês ou pastilhas de detergente podem não se dissolver inteiramente se a temperatura estiver abaixo de 54 °C (130 °F), afetando negativamente a limpeza.
  • A maneira mais fácil é ajustar o seu aquecedor de água até que a água na torneira da cozinha próxima à lava-louças registre entre 49 e 65 °C (120 a 149 °F); um termômetro digital de carne é excelente para verificar isso.
  • Muitas instruções de lava-louças também recomendam que, antes de iniciar um ciclo, você deixe a água correr na torneira mais próxima da lava-louças até que ela esteja quente, para que a lava-louças não precise tentar aquecer a água.
Execute um ciclo de limpeza
Você pode executar um ciclo (sem louças e SEM detergente) usando um produto de limpeza para lava-louças, vinagre branco ou ácido cítrico em pó. Aqui está um link para mais informações da Samsung sobre a limpeza da sua unidade.
Agora, analisamos os defeitos que podem estar ocorrendo. Como a lava-louças funciona, os problemas provavelmente estarão relacionados ao envio de água para as louças.
Problemas com o braço de pulverização
Se a água não conseguir chegar às louças de forma eficaz, ela não as limpará.
Braços de pulverização obstruídos
  • Verifique cada braço de pulverização da sua máquina em busca de detritos presos nos orifícios. Isso é especialmente importante para os orifícios próximos às extremidades que fornecem o impulso para girar o braço.
Se estiverem obstruídos, o braço não girará de forma eficaz. Se o braço estiver obstruído, remova-o e limpe os detritos. Se os braços estiverem limpos, vá para a próxima etapa.
Braços de pulverização travados
  • Certifique-se de que cada braço de pulverização gire livremente sem raspar nas partes internas da lava-louças e verifique se a instalação está correta. Verifique o desgaste das superfícies de contato. Vá para o próximo item se tudo parecer estar bem.
Falha no dispenser de detergente
O acúmulo de minerais ou detergente pode causar isso. Ocasionalmente, um chicote elétrico na porta da unidade falhará e fará com que o dispenser não abra.
  • Verifique se o seu dispenser de detergente está abrindo corretamente.
  • Evite encher demais o dispenser.
  • Limpe o dispenser com um pano embebido em vinagre. Procure especialmente por acúmulos que possam travar o dispenser e impedi-lo de abrir.
  • Você pode executar um ciclo sem nada na lava-louças, colocar seu detergente normal no dispenser e ver se ele abre.
  • Se o dispenser estiver funcionando, vá para o próximo item.
Sistema de bomba obstruído
A maioria das lava-louças Samsung possui uma bomba de circulação e uma bomba de drenagem. Nesse caso, a bomba de circulação pode estar falhando ou travada.
  • Verifique o rotor da bomba de circulação em busca de obstruções e os dutos sob a tela do filtro que alimentam os braços de pulverização.
  • Além disso, verifique e limpe os filtros que alimentam a bomba.
  • Talvez seja necessário puxar a lava-louças debaixo da bancada para acessar a bomba em alguns modelos.
Falha no motor do distribuidor
Sua lava-louças pode ter uma válvula distribuidora que regula para onde vai a água da lavagem. Se o motor que aciona a válvula falhar, muitas vezes você terá limpeza apenas em uma parte da lava-louças. Você também pode receber um código de erro.
Se você notar que as louças em uma parte da unidade estão limpas, enquanto as louças em outra não estão, e os braços de pulverização de cada área estão limpos, o motor do distribuidor é um problema provável e você precisará substituí-lo. Se o problema parece estar afetando todas as louças, provavelmente este não é o problema.
Falha no motor da aleta
Nos modelos "Waterwall" da Samsung, um motor opera a aleta de lavagem inferior e a move alternadamente da frente para a parte traseira da lava-louças. Se o motor falhar, as louças do cesto inferior não serão limpas adequadamente. Se isso estiver ok, vá para o próximo item.
Falha na válvula de retenção
Se a válvula de retenção na mangueira de saída da lava-louças falhar, água suja de um bombeamento anterior pode retornar para a água e redepositar sujeira antiga. Se estiver ok, vá para o próximo item.
Falha no sensor de turbidez
Se o sensor de turbidez da sua lava-louças falhar, a unidade pode pensar que as louças estão limpas quando não estão. Como isso é incomum, certifique-se de verificar todas as outras causas primeiro. O sensor de turbidez está localizado no sumidouro da sua lava-louças e só pode ser alcançado puxando a lava-louças debaixo da bancada. Você pode verificá-lo com um multímetro digital quando removido do aparelho, mas tudo o que você conseguirá determinar é se ele está aberto ou em curto; você não conseguirá testar sua função.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.013 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 1,587
