Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
O vazamento virá da porta da máquina ou da parte inferior dela. Como os vazamentos sob a máquina geralmente acionam uma resposta do sistema, veremos primeiro os vazamentos que você vê fora da máquina, geralmente na frente dela. Aqui estão algumas coisas para começar. Sua primeira tarefa é localizar o vazamento. Se a sua lava-louças estiver exibindo um código de erro de vazamento, vá para esta página.
Executar um ciclo
Limpe o vazamento visível e execute um ciclo. Isso alcança dois objetivos:
  • Você pode verificar se não é apenas um derramamento, e
  • Você pode observar a lava-louças para ter uma ideia da fonte do vazamento.
Problemas com detergente
O uso do detergente errado ou colocar acidentalmente detergente líquido de lavar louça à mão na sua máquina pode causar vazamentos de espuma. Nunca use detergente líquido de louça em uma lava-louças, pois isso causará excesso de espuma e impedirá que a máquina funcione corretamente.
Vazamento nas juntas de vedação da porta
Uma solução de bom senso: as juntas de vedação da porta podem apresentar problemas.
  • Verifique se há rachaduras ou juntas dobradas ou deformadas, especialmente na parte inferior da porta.
  • Verifique se nada levantou ou deslocou a vedação do seu local de montagem.
  • Verifique se não há sujeira nas vedações ou um fragmento que tenha ficado incrustado nelas. Isso pode causar vazamentos.
Nivelar a lava-louças
Você precisará remover a placa de proteção (kickplate) para isso, o que também permitirá verificar a válvula de entrada em seguida. Use um nível pequeno e segure-o contra a parte interna da borda superior frontal da cuba. Aqui está um link para um documento da Samsung que mostra como fazer. Em seguida, verifique o nivelamento e passe para o próximo item.
Vazamento na válvula de entrada
Logo atrás da placa de proteção, geralmente no lado esquerdo ao olhar para a frente da lava-louças, é onde a válvula de entrada está localizada. Às vezes, a válvula ou a conexão vaza. Dê uma olhada. Limpe o máximo possível do comprimento da tubulação de entrada; um vazamento pode percorrer uma longa distância ao longo da parte externa da mangueira.
Se você mora em uma área fria, o corpo da válvula de entrada pode congelar e rachar. Casas mais antigas e mal isoladas podem sofrer com essa falha com mais frequência porque a área sob a lava-louças geralmente é muito fria, já que é isolada do restante da cozinha pela placa de proteção. Se a válvula estiver vazando constantemente mesmo com a lava-louças desligada, este pode ser o problema.
Vazamento na ventilação da porta
Ocasionalmente, a ventilação dentro da porta vazará e a água poderá sair pela borda inferior da porta. Limpe a borda inferior com um pano ou papel toalha. Se o vazamento continuar aparecendo, você terá que desmontar a porta.
Bico obstruído
Inspecione os bicos nos braços aspersores da sua lava-louças. Se houver detritos nos orifícios, eles podem fazer com que o jato seja desviado de forma a atingir a porta, o que pode permitir que a água passe pelas vedações ou entre na ventilação.
Estrutura da lava-louças deformada
Às vezes, os parafusos que mantêm a unidade no lugar fazem com que o gabinete da lava-louças se deforme ou estufe, e isso impedirá que as vedações funcionem corretamente. Isso é um problema principalmente quando os parafusos são instalados através da lateral da borda frontal da lava-louças para prendê-la ao gabinete. Os parafusos instalados no topo através de suportes não causarão isso.
Preparação para identificação de causas
Se você tiver um vazamento, mesmo que seja apenas um gotejamento lento, sua primeira tarefa é localizar a fonte do vazamento, que é o que começamos a fazer. O caminho que você escolher neste ponto dependerá de quanta água está vazando. Vazamentos pequenos são mais difíceis de encontrar e exigem mais esforço.
  • Um excelente primeiro passo é remover a placa de proteção da sua lava-louças, afastar qualquer isolamento acústico e, se possível, observar por baixo enquanto ela executa um ciclo. Pode haver partes do chassi atrapalhando quando você faz isso, e pode ser necessário puxar a máquina debaixo da bancada (consulte Condensação ocasional na página do Código LC em lava-louças Samsung.)
Operar a unidade enquanto ela está fora debaixo da bancada, quando possível, é um meio útil de descobrir o local de um vazamento, especialmente os pequenos. Elevar a máquina em alguns blocos de madeira ajuda a fornecer uma visão suficiente. Uma boa luz também é necessária.
  • Mova a lava-louças debaixo da bancada.
  • Remova a bandeja de vazamento onde está o sensor de umidade.
    • Deite a lava-louças de lado.
    • Remova o parafuso e solte os clipes que prendem a bandeja.
    • Remova a bandeja.
  • Levante a lava-louças novamente.
  • Se o vazamento for difícil de localizar, coloque papel no chão com blocos de madeira em cima e coloque a lava-louças sobre os blocos. Isso manterá o papel no lugar.
  • Execute a máquina em um ciclo normal.
  • Observe se há vazamentos. Eles podem não ser imediatamente aparentes, seja porque são pequenos ou porque levam tempo para aparecer.
Como a tarefa é encontrar o vazamento, abaixo está uma lista de locais para procurar ou tipos de vazamentos que foram encontrados e documentados. Vários deles exigem a remoção dos painéis laterais superiores ou inferiores da lava-louças. Siga os caminhos da água e tenha paciência; a água pode vir de vários locais inesperados. Muitos desses locais de vazamento acionarão um código de vazamento na lava-louças, mas não necessariamente todas as vezes. Vazamentos próximos à lateral da lava-louças têm menos probabilidade de fazer isso; começamos a lista com eles, pois assumimos que você não tem um código de vazamento.
Falha na vedação do suporte do rack
Os suportes do rack de louças nas paredes laterais podem não ter vedações, ou as vedações podem ter falhado. Você deve remover os painéis laterais superiores na parte externa da lava-louças para verificá-los. Normalmente, você encontrará a umidade perto da borda da parte inferior da lava-louças.
Aqui está um link para um vídeo útil que cobre este problema.
Vazamento na mangueira
Você pode descobrir que uma das mangueiras da sua unidade pode estar vazando. As mangueiras geralmente vazam perto das juntas nessas unidades. Mangueiras rachadas permitem que a água escorra por longas distâncias. Outro local de vazamento pode ser na câmara lateral da unidade. Vazamentos sob a unidade geralmente acionam um código de erro de vazamento. Mangueiras de drenagem obstruídas podem ser uma fonte de vazamentos.
Falha na junta de vedação da câmara lateral/case break
Uma junta de vedação está localizada entre o "case break" na lava-louças e a saída dentro da unidade na parede. Se esta junta falhar ou a conexão estiver solta, a água pode escorrer pela parte externa da lava-louças e cair no chão. Procure sinais de umidade na lateral da lava-louças; o isolamento também pode ficar úmido com esse tipo de vazamento.
Falhas no conjunto de ventilação
O conjunto de ventilação montado na porta em muitos modelos pode ser uma fonte de vazamentos, seja por falha da válvula de diafragma de ventilação ou falha da junta de vedação que veda o conjunto de ventilação ao revestimento interno da porta. Esses vazamentos geralmente aparecem na borda inferior da porta.
Já verificamos isso, mas há um pouco mais a fazer. Observe cuidadosamente a válvula de entrada (onde a mangueira de abastecimento de água se conecta à lava-louças). Verifique se há vazamentos lá. As conexões no lado de saída da válvula podem vazar, mas como elas só terão água quando a unidade estiver enchendo, você pode ter dificuldade em detectar o vazamento. Tais vazamentos podem ser localizados mais facilmente pelos rastros de resíduos da água vazada. Se você vir isso, opere a unidade e observe a mangueira de entrada que vai da válvula até a cuba da lava-louças ou o "case break" na lateral.
Distorção térmica
Alguns vazamentos só ocorrem depois que a lava-louças executa boa parte de um ciclo. Isso pode ser devido à distorção térmica de certas peças de plástico. Você deve verificar se todos os elementos de fixação estão apertados e procurar cuidadosamente pelo local do vazamento.
Falha na vedação da cuba
Essas falhas provavelmente causarão um código de vazamento na sua lava-louças Samsung, mas, caso não causem, elas estão listadas aqui.
Falha na vedação do motor
Alguns modelos têm um motor montado abaixo do poço na parte inferior da lava-louças. Este motor aciona a bomba principal e é montado verticalmente. As vedações no eixo do motor podem falhar e permitir que a água vaze para dentro do motor, causando corrosão e falha eventualmente. Procure por água saindo da carcaça do motor da bomba ou falha da bomba principal. A menos que sua detecção de vazamento esteja totalmente inoperante, isso causará um código de erro.
Falha na vedação do conjunto do desviador/distribuidor
Alguns modelos possuem um conjunto de válvula desviadora/distribuidora montado no reservatório (sump). Há uma grande junta de vedação do tipo O-ring que falha. Aqui está um link para um vídeo mostrando a localização desta unidade.
Falha na junta de vedação do reservatório (sump)
Alguns modelos possuem um conjunto de reservatório (sump) com a bomba de drenagem, bomba de circulação e conjunto de válvula desviadora/distribuidora, todos montados nele. Este conjunto de reservatório, montado na cuba inferior ou bandeja da lava-louças, tem uma junta de vedação ao seu redor que pode vazar. Os parafusos que mantêm o reservatório no lugar também podem estar soltos, levando ao vazamento também. Aqui está um vídeo com mais informações sobre isso.
Informações adicionais
Link para a página da Samsung sobre vazamento visível em lava-louças
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 2,491
